温度传感器是通过测量物体的某些参数随着温度的变化而间接测量温度的。一个好的温度传感器要有应具备很多条件,比如温度范围宽、精度高、响应快、可靠性好、价格低等。温度传感器有接触型和非接触型两类,接触型温度传感器价格低、响应速度慢、结构简单等特点,非接触型温度传感器响应速度快,还可以应该用测量高温、有腐蚀性的场合。温度传感器按原理分有:一、膨胀式温度计
膨胀式温度计是利于物体热胀冷缩的原理制作而成的,它可以测量大约-200-500摄氏度的物体。常用的体温计就是这个类型。
二、电阻式温度传感器
电阻式温度传感器是利用导体或半导体在温度场内,随着温度的变化,阻值会改变的原理做成的,我们知道的铂电阻、铜热电阻都属于导体类,半导体类的主要有热敏电阻。它的测量范围可达到1000摄氏度。
三、热电偶温度传感器
热电偶工作原理基于热电效益,把两种不同的导体组成闭合回路,由于两点温度不同,会形成热电动势,热电动势只与导体材料、温度有关。热电偶温度传感器的测量范围就比较宽,可以达到-300-2800摄氏度。
四、集成温度传感器
集成温度传感器是把感温元件、放大电路、补偿电路等集成在一块很小芯片上的温度传感器,它是目前发展最快的温度传感器,它的优点在于线性度好、响应快、输出规范化,缺点在于测量范围窄,一般在-50-150摄氏度,这主要跟元器件的使用条件有关。
文章由传感器之家http://www.sensorshome.com整理发布。 |
传感器之家:http://www.sensorshome.com
余洋传感器:http://www.yuyangsensor.com |
