减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力
法兰三偏心多层次硬密封蝶阀调节阀产品可适用于石油化工、食品、医药、轻纺、造纸、电力、污水处理、给排水和冶炼等工业管路上。可在多种气体、液体、半流体及微颗粒粉末输送管线或容器上作为控制介质向流动的启闭机构。法兰三偏控制阀心多层次硬密封蝶阀可在任意位置安装。
法兰三偏心多层次硬密封蝶阀系列,具有一定的自清能力,用于钢厂、市政管线等污水管道更能显示出多种优越性,不需保养,而且密封性好、操作轻便。
法兰三偏电动调节阀心多层次硬密封蝶阀结构特点和作用原理:
1.法兰三偏心多层次硬密封蝶阀与其他蝶阀最大区别在于:采用三偏心设计结构。其蝶板安装中心与旋转中心设计有严谨的偏心距。当阀门开启10乃至全开时,蝶阀的阀座密封面与蝶板即处于无接触状态,并闭时蝶板随阀杆回旋并偏转入阀座密封面而使之密闭。故因启闭过程中的少、无磨损而延长阀门的气动调节阀使用寿命。
2.上海桂隆蝶阀的阀座采用内嵌O型橡胶圈或氟塑料为密封垫而组合成密封件。因此,对温差及磨损等具有自我补偿的功能,确保桂隆蝶阀的密闭不漏。
3.当蝶阀管路流体压力传入阀座密封函槽内时,由于Posson"s分力作用原理,使密封件在管路压力作用时和O型圈胀力而产生的合力,将阀座密封面挤向蝶板而使阀门密封。这种独特的密封结构气动薄膜调节阀可随管路压力的增加而产生更大的密封力。
4.蝶阀的阀座可以微调。在阀门使用一定年限后,当密封圈自行磨耗出现渗漏时,可在不拆开阀门的情况下,由调节螺钉把密封压圈向蝶板方向微调到需要的尺寸,就可得到补偿并具有新阀同样的密封性能。
5.法兰三偏心多层次硬密封蝶阀系列除配手动装置外,尚可配气动装置或电动装置构成手动蝶阀、气动蝶阀(可附置反馈信号和加置电一气阀气动薄膜单座调节阀门定位器)和电动蝶阀等三大类六个系列产品。
减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看,减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。然后依气动三通调节阀靠控制与调节系统的调节,使阀后压力的波动与弹簧力相平衡,使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。
高压减压阀是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内,在进口压力不断变化的情况下,保持出口压力在设定的范围内,保护其后的生活生产器具。
高压减压阀是气动调节阀的一个必备配件,自力调节阀主要作用是将气源的压力减压并稳定到一个定值,以便于调节阀能够获得稳定的气源动力用于调节控制。
按结构形式可分为膜片式、弹簧薄膜式、活塞式、杠杆式和波纹管式;按阀座数目可人为单座式和双座式;按阀瓣的位置不同可分为正作用式和反作用式。
