“珠圆玉润”价更高
“珠圆玉润”价更高
那么,对于普通藏友,什么样的珍珠更值钱呢?与大小、颜色与形状均有关系。首先,中国旧有“七分珠,八分宝”之说,珍珠达到八毫米直径就是“宝”了,可见珍珠的大小是决定其价值的最重要因素,越大越贵重。海水珍珠所以整体价格高于淡水珍珠,就是因为其体积较大。一般用作首饰的珍珠,直径为6至8毫米,8毫米以上的,价格就会较高;直径在14至15毫米的大溪地黑珍珠,批发价每颗就要八九千元。藏家如有收藏爱好,应在8毫米以上者中发掘。
    再者,按颜色,珍珠一般有白、金、黑三色,粉红、玫瑰红为新开发品种,属于白色珍珠的衍生品。根据物以稀为贵原则,金色珍珠价值最高,多产于菲律宾、印尼等地,次之为大溪地珍珠,以黑色为主。
    最后,“珠圆玉润”是中国传统中衡量珠宝价值的至理名言,用在珍珠形状上十分合适,光润、颜色均匀、大小成比例的正圆形珍珠价值最高。
    珍珠真假比较容易判断。首先是弹性,可将珍珠掉在地上,弹起的高度与掉下的高度相差10厘米以下的是珠层较厚的真珠;否则就是假珠或质地不佳的珍珠。二是可以将两颗珠子相互对磨,如果磨后无痕迹的便是真珍珠;如有痕迹则很可能是塑料树脂和成品。
    收藏珍珠误区很多,初学藏家一定要注意“人老珠黄”的概念。珍珠属于有机宝石,性能不稳定,会随着时间的推移,逐渐发黄变质。
    广州南华工贸技工学校的专家钟敏瑜介绍说:“珍珠的保存时间一般不超过百年,即使保存得当的大体积珍珠,一般过8年~15年后也会逐渐变黄。”为此,收藏珍珠首饰,一般以3~5年的中线投资为佳。
http://www.chinaqianzu.com 珍珠首饰 含银饰品
www.jsjyg.cn
ym.jsjyg.cn
