采用应力释放法测定焊接残余应力,关键是必须测定构件在机械加工后由于应力释放而引起的构件应变量,主要采用电阻应变片和测量电阻变化用的电阻应变仪。将电阻应变片牢固地粘贴在被测焊件表面的某一测点处,则在被测件由机械加工使残余应力释放而发生应变时,贴在该处的电阻应变片将随着被测点处的应变而发生长度的变化,致使该片的电阻值也随着发生相应的改变,用电阻应变仪将此电阻值的改变量测量出来。
应变片是由特定材料弯成的电阻栅、引线和透明胶质片组成;电阻栅和引线紧贴在片基上。一个片基贴附一个电阻栅时通常称为应变片;一个片基上贴有两个或三个电阻栅时则称为应变花,方向,确定测点的贴片位置和数量,用划针划出应变片或应变花的位置线,再用脱脂棉球蘸以丙酮或四氯化碳等清洗剂,清洗打磨位置的油污,直至棉球上不出现污痕,这样就可以粘贴电阻应变片了。
将选择好的电阻应变片,依据所采用的钻结剂的使用特性,在洁净的测点位置上进行粘贴。粘贴完毕以后,可用红外线灯泡加温干燥。最后,用万用表等检测应变片与构件表面的绝缘程度和阻值情况。在应变片的引线上焊上导线,导线的另一端与应变仪相连。阻值不合格的废片应予去除,清理位置后,用快干胶水重新贴片。
文章出自振动时效www.sayitech.com |
