像截止阀一样,流体通回阀的通道也是狭窄的
调节阀参数选用阀门: 在生产过程中,为了使介质的压力、流量等参数符合工艺流程的要求,需要安装调节机构对上述参数进行调节。调节机构的主要工作原理,是靠改变阀门阀瓣与阀瓣与阀座间的流通面积,达到调节上述参数的控制阀目的。属于这类阀门的统称为控制阀,其中分为依靠介质本身动力驱动的称为自驱式控制阀如减压阀、稳压阀等,凡领先动力驱动的(如电力、压缩空气和液动力)称为他驱式控制阀,如电动调节阀、气动调节阀和液动调节阀等。
按防止介质倒流电动调节阀选用阀门: 这种类型的阀门的作用是只允许介质向一个方向流动,而且阻止方向流动。通常这种阀门是自动工作的,在一个方向流动的流体压力作用下,阀瓣打开;流体反方向流动时,由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座,从而切断流动。其中止回阀就属于这种类型的阀门,它包括旋启式止回阀气动调节阀和升降式止回阀。旋启式止回阀有一介铰链机构,还有一个像门一样的阀瓣自由地靠在倾斜的阀座表面上。为了确保阀瓣每次都能到达阀座面的合适位置,阀瓣设计在铰链机构,以便阀瓣具有足够有旋启空间,并使阀瓣真正的、全面的与阀座接触。阀瓣可以全部用金属制成,也可以在金属上镶嵌皮革、橡胶、或者电动三通调节阀采用合成覆盖面,这取决于使用性能的要求。旋启式止回阀在完全打开的状况下,流体压力几乎不受阻碍,因此通过阀门的压力降相对较小。升降式止回阀的阀瓣座落位于阀体上阀座密封面上。此阀门除了阀瓣可以自由地升降之外,其余部分如同截止阀一样,流体压力使阀瓣从阀座密封面上抬起,介质回流导致阀瓣回落到阀座上,并切断流动。根据使用条件,电磁阀阀瓣可以是全金属动态平衡电动调节阀结构,也可以是在阀瓣架上镶嵌橡胶垫或橡胶环的形式。像截止阀一样,流体通过升降式止回阀的通道也是狭窄的,因此通过升降式止回阀的压力降比旋启式止回阀大些,而且旋启式止回阀的流量受到的限制很少。
随着现代工业生产的发展,各工业部门,尤其是大型石油化工企业,火力发电厂,核电站和其它工业企业对密封垫片的性能提出愈来愈高的要求。燃气系统也不例外,由于燃气易燃、易爆和有毒等特性使得燃气系统对在其中使用的垫片密封要求也提出更高的要求,本文针对目前在燃气系统气动薄膜调节阀中常用石棉橡胶垫、聚四氟乙烯垫、缠绕垫、高强石墨垫、波齿复合垫等垫片,介绍其性能特点并结合燃气系统的情况提出选用时值得注意的问题。
这是应用最早的传统密封材料,包括普通型和耐油型二大类。其中又分高压、中压和低压各种牌号。高于此温度时石棉纤维内的结晶水会分解而失去强度),材料来源广泛,制造上便于工业化生产,能根据需要在现场做成各种形状和规格的气动薄膜单座调节阀垫片,使用较为方便,价格便宜,因此,一直以来是应用较广的传统密封材料。特别是这种垫片的橡胶等组份容易受温度和介质(如溶剂)的作用而损坏,而且在使用时很容易发生应力松弛现象,影响它的密封性能和寿命,此外由于石棉系人们公认的致癌物,从七十年代起,世界上不少国家已陆续制订法律将其列入禁用范围,随着人们对设备密封要求的提高以及密封技术的发展,石棉橡胶材气动三通调节阀料已逐步为其他新材料所代替,使用量正逐渐减少。一般只应用于温度、压力不高的非重要设备场合。
