飞凌ARM11-S3C6410开发板+4.3LCD 只需558元
硬件参数
核心板资源
Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz
长宽尺寸仅5CM*6CM,现为业内最小
引出脚多达320个,完全满足用户的各种扩展需求
128M字节DDR内存,256M Byte Nand Flash,独家推出8Bit硬件纠错算法,存储安全可靠
256M字节DDR内存,2G Byte Nand Flash,独家推出8Bit硬件纠错算法,存储安全可靠
12MHz、48MHz、27MHz、32.768KHz时钟源
采用进口高质量板对板接插件,确保长期运行可靠性
支持5V电压供电
底板资源
一个复位按键,采用专用芯片进行复位,稳定可靠
采用8位拨码开关设置系统启动方式
共4个串口,包括1个五线RS 232电平串口(DB9母座)和3个三线TTL电平串口(20pin 2.0mm间距插头座)
1个100M网口,采用DM9000AE,带连接和传输指示灯
1个USB HOST插口,支持USB1.1协议,可插鼠标、U盘等
1个USB Slave接口,支持USB2.0协议,使用Mini-USB插座,可与PC连接
1个高速SD卡座。可以实现SD Memory功能和SDIO功能
1个无线网卡接口(WIFI)
3个3.5mm标准立体声音频插座。其中包括1个音频输出插座,可与耳机连接;1个话筒输入插座;1个线路输入插座
触摸板接口支持4线电阻式触摸板
1路CVBS输出接口(PAL / NTSC)
1个CMOS摄像头接口,支持ITU-RBT601/656 8位模式,使用10*2插针连接器
内部实时时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
1个JTAG接口,使用10*2插针连接器
1个单线数字式温度传感器接口(可接DS18B20模块)
1个红外模块
4个LED
2路 IIC
1个蜂鸣器
3个10×2插针扩展口。一个 包括1路GND、1路DA、8路AD、10路IO、1路SPI。一个用来扩展8×8矩阵键盘,另一个可连接3个TTL电平的串口和6路IO口,这3个串口中,包括1个五线串口和2个三线串口
产品资料
      系列视频教程由飞凌资深工程师基于OK6410开发板,配合当今最热门的Linux/WinCE操作系统进行讲解。具有极强的针对性!而其他厂家提供的视频则是从别的培训机构拼凑而来,只有基本的Linux理论讲解,使得学习参考价值大打折扣,甚至误导。OK6410视频资料包括理论讲解、实际操作、项目设计三部分。以学习和开发过程中常见问题为基础,逐层深化,确保您能在最短时间内扎实掌握ARM11相关技术。
      此外,我们定期将技术服务中客户关注的焦点问题制作成视频,方便大家参考。
      资料手册:配套资料是由飞凌工程师精心准备的学习教程和操作手册。首创全图形化引导和视频讲解形式,力图层次清晰、内容丰富、生动易懂。
WinCE手册
WinCE开发初体验
WinCE系统烧写方法详解
WinCE应用程序开发详解
WinCE操作系统开发详解
WindowsCE.NET高级内存管理
WindowsCE.NET体系结构精讲
Android2.3手册
Android2.3.4系统说明手册
Android2.3.4系统烧写方法
Android2.3.4应用详解
Android2.3.4编译器安装教程
Android-Boot与内核编译方法详解
Android2.3.4源代码编译方法
Linux手册
Linux开发环境搭建方法
Uboot和Linux内核的编译方法
如何使用Linux一键烧写
如何通过USB方式烧写Linux
Linux系统中多媒体硬件编解码详解
开发板外围设备驱动测试方法
Linux基础实验教程
Linux入门教程
Linux项目开发详解
裸机开发手册
裸机程序开发环境介绍
裸机程序在WindowsXP中安装图解
JLINK驱动安装与配置方法详解
IDE集成开发环境介绍
裸机程序使用方法与调试原理
JLINK调试器的使用方法
GPIO控制OK6410 LED实验讲解
GPIO控制OK6410 蜂鸣器实验讲解
GPIO控制OK6410按键实验讲解
定时器精确控制实验讲解
      Android 是一种专为智能手机设计的操作系统,可以认为Android 是Google 以Linux 为基础所开发的手机版操作平台。
      本手册基于飞凌ARM11 S3C6410开发板,详细介绍了如何在Android 操作系统上进行应用开发,特别是直接针对硬件操作的应用程序,比如Android对S3C6410开发板上LED的控制等等。通过多样化的实例来说明Android系统架构,以及开发应用程序的步骤和方法。
飞凌ARM11开发板Android系统应用环境搭建手册;
S3C6410开发板Android应用程序开发手册;
Android2.3应用程序调试详解。
      QT的移植作为嵌入式学习的一大难题,始终困扰着初入此行的工程师。这方面的资料虽然不少,但仍不够系统和详细,使得学习过程相当吃力。初学时常常因为一个细节没有注意到而花费过长的时间;同时,QT本身比较庞大,涉及的知识点较多,这也给学习带来很大的障碍。本手册由飞凌资深工程师撰写,并经过反复测试和修改,力图使广大用户迅速掌握QT的移植方法。
飞凌6410开发板 硬件学习与开发详解;
飞凌6410开发板 Linux学习与开发详解;
飞凌6410开发板 WinCE学习与开发详解;
飞凌6410开发板 Android学习与开发详解;
飞凌6410开发板 QT移植百科全书。
      飞凌OK6410开发板配套光盘资料已经提供网络下载,需要了解这部分内容的客户朋友可点击这里进行下载。
查看详情请点击飞凌官网:http://www.witech.com.cn
