下载 (20.15 KB)
2009-12-16 11:10
上图是外置高压包原理图,右边那红蓝线接HID灯管,左边3线接HID安定器,这3根线的Vh是高压,RB是全桥输出端子。
有接灯的情况:
点火开始时HID安定器的高压Vh往RC充电,当达到放电管ST击穿电压后,放电管ST击穿,瞬间在高压变压器产生23000V把HID灯管击穿,HID灯管电阻随即急剧下降,电压Vh瞬间下降到20V(冷启动)或正常管压85V(热启动),此时放电管ST截止,由于HID灯管已经导通,和全桥输出RB形成回路,最后由全桥电路对HID灯管进行续流,这种情况下抑制管D不会烧掉
没接灯的情况
点火开始时HID安定器的高压Vh往RC充电,当达到放电管ST击穿电压后,放电管ST击穿,瞬间在高压变压器产生23000V把HID灯管击穿,此时由于没有接灯,VH会持续为400V以上,但安定器主控检测到此种情况后,一般为50ms,会马上把安定器升压部分关掉,VH会慢慢下跌,再过了50ms,重试第二次,依旧失败,重试第3次,3次失败后进入待机模式,且非断电不可恢复。从而达到空载保护的目的。
现在遇到的情况是,没接灯的时候,来回上下电做空载保护测试,做了10次左右,就发现抑制管TVS烧掉了,不知道是什么原因引起的,TVS型号是1.5KE440CA |
