振动时效只有在构件的固有频率下进行共振,才是最经济简便的。这是因为在共振状态下,可用最小的振动能量,使被振构件产生最大的振幅,获得最大的附加动应力,从而使构件中的残余应力消除多,构件获得的尺寸稳定性效果最好。例如,某铝合金环形构件,在非共振频率50-200H:振动后,残余应力仅降低5%-7%,在另一非共振频率500H:振动后,残余应力降低了34%,而在共振频率1900H:振动处理后.残余应力降低了74%o
有许多测量物体固有频率的方法,最常用的简便方法是敲击法和共振法。敲击法是用木棒、铜棒或铝棒等用具敲击构件。用具的选择视构件的大小和刚度而定,或用悬挂的重物自由落下来敲击构.件,目的在于使构件产生能够测量的自由振动,并用仪器将其自由振动的情况记录下来,找出被测物体的固有频率。
文章出自振动时效www.sayitech.com |
