高尔夫球场通过无源电子标签对200,000个高尔夫球进行追踪,此过程包括548个落球点,旨在为球员实时提供得分记录。
自2011年5月以来,位于得克萨斯州的TopGolf高尔夫球场所采用RFID技术,实时显示球员的成绩。该解决方案采用无源EPC Gen 2超高频(UHF)RFID技术测量球移动的距离,同时为每个球员记录得分,得克萨斯州的高尔夫场地在TopGolf公司众多计划实施地中最先采用。该公司报告称,得克萨斯州场地在规模、技术上都比其他场地有优势,面积约为65,000平方英尺,另外还设有餐饮、客房和聚会场所。
Rush Tracking Systems公司负责场地中RFID系统的安装和集成,例如将RFID标签嵌入高尔夫球中。系统中还包括49个Impinj Speedway Revolution R420读写器,与SkyeTek公司提供的8端口多路复用器配合使用。场地中总共有548个读取点,遍布发球点、落球点以及过程场地。
TopGolf娱乐中心包括与高尔夫相关的各种游戏、餐饮以及私人聚会场所。到这里的许多客人都是新手,比较注重整体的娱乐体验。因此,公司从客户的角度出发,设计出独特的体验场地,实时测量击球成绩,以增加顾客的成就感。
TopGolf公司将球穴换成漏斗形状的网状容器,并在网底部安装RFID读写器。球落入网状容器后,读写器读取的标签编号被转发到后台软件,根据球落入的区域得分。液晶屏上会显示每个参赛者的得分。
位于得克萨斯州的TopGolf是公司旗下的第七家分场地。2000年,TopGolf公司首次在沃特福德、英国建立以RFID技术为支撑的高尔夫中心,此后又在其他五处安装RFID系统,其中一处在达拉斯。得克萨斯州的分场地最早采用的是低频(LF)125 kHz RFID标签,TopGolf自己设计应用程序,外包给第三方开发。
超高频技术首次在该场地得以实施,另外计划将该技术应用于即将开业的休斯顿和奥斯汀的两家高尔夫球场。TopGolf的技术工程师Chris Wagner说:UHF技术使得自动评分系统的升级成为现实。与低频技术相比,超高频系统的阅读范围更加广泛,多个超高频天线组成“云”,读取范围覆盖面广,直径可达12英寸。无论采用LF还是UHF RFID技术,球员的体验是一样的,在这两种情况下,他们都可以在液晶屏上查看得分。时机合适,公司打算将其他六个场地的低频标签全换成超高频的,据统计,目前已有40万贴标签的高尔夫球在用。
得克萨斯州场地使用的是UPM RFID嵌体和Impinj Monza 3标签,由Vanguard ID Systems进行转换。采用标准的UHF系统代替原有系统后, RFID硬件和替换零件有更广阔的选择空间。更重要的是,由于UHF读取距离的增加,解决方案中读写器的数量减少。
球员到达场地后,每人发得一张标有姓名的磁卡。球员被分派到RFID功能的发球点和对应的落球网点。运动开始前,首先“打卡”,将磁卡存储的球员ID号发送到后台软件中。发球位置安装有运动传感器,球员挥动球棍时,传感器感知运动,发球点释放球。每个球内都嵌有一个Impinj Monza 3 RFID标签芯片,芯片中存储有唯一的EPC编码。读写器读取该编码,后台的Thinkify软件将编码与目标区域的ID号相关联。
场地内总共安装25个 Speedway Revolution R420读写器,读写器外壳都安装有符合NEMA 4规格的保护壳。每个读写器通过八个复用端口控制24个天线,控制范围高达四个发球点。标签通过Ethernet或是光纤向后台传递信息。场地中除了发球点的94处阅读点外,还包括贯穿整个场地的458处阅读点。Infonaligy软件具有将球员的ID号与所用球的ID建立关联,查找球所在的区域编号以及计算得分等功能,而TopGolf的Game Play 软件将得分信息显示在液晶屏上。场地满员时,该RFID系统每小时须读取10000个球。
为测试球内标签的性能,TopGolf设计一台“分流器”在室内进行测试。在分流器的输入输出端安装读写天线,球挨个通过分流器,不能被有效读取的则被挑选出来。 |
