本公司专业生产卸料器的厂家,传动滚筒,盐山县城西输送机械厂主要产品托辊,滚筒,输送机,卸料车,卸料器,电动滚筒,改向滚筒,各种输送机,提升机,摩擦托辊,漏斗,护罩,有如果轴瓦被磨损,就会产生间隙,当齿辊受到径向力作用时,轴颈将被抬起和落下,产生径向跳动,导致密封填料被压缩,密封间隙扩大,固定式输送机,这样当油脂不能继续储存在间隙之中时,密封即遭到破坏而失效。
(5)轴承,卸料车。轴承是齿辊的支点,传动滚筒,它保证齿辊绕自身轴线摆动旋转,避免产生径向或轴向的位移。由于齿辊的轴颈较粗,且转速缓慢,尼龙托辊,因此一般多采用滑动轴承。但有的竖炉厂为避免齿辊的径向跳动,改用滚动轴承。
因齿辊轴承在重载、低速、高温的条件下工作,故齿辊采用滑动轴承,http://www.mydisco.com.cn必须加强润滑。平行托辊齿辊轴承一般使用干油润滑,并采用手动或自动干油站供油,效果较好。但如果润滑系统发生故障,却很难采取应急措施,因此有的厂已改用稀油润滑。稀油润滑系统不易发生故障,皮带输送机,偶有堵塞,也易疏通。3)挡板。辊式卸料器挡板是齿辊辊体与轴颈之间的护墙,用于防止竖炉内高温热废气和炉尘外逸的一种防护装置。目前,采用的整体焊接式挡板,是用双层钢板整体焊接而成,做成冷却壁形式,内通冷却水,包胶滚筒,滚筒有利于降低挡板的温度,寿命长。同时施工后,即可不必再取下,拆卸齿辊时,可以直接从挡板内通出,比较方便,大倾角输送机,便于维修,胶带输送机。http://www.shusongji8.com(4)密封装置。齿辊的密封装置,是指齿辊颈与挡板间的密封,由于该处炉内温度较高〈400~700℃〉,压力较大(10000pa),有大景的炉尘存在。一旦齿辊颈与挡板的密填料磨损以致破坏,就使附近的各种设备、部件,处于极端恶劣的条件下工作,导致磨损加剧,寿命缩短,移动式输送机,严重影响竖炉的作业率;同时造成环境污染,危害操作人员的健康。尤其是大量的冷却风从该处跑掉,破坏炉内气流的合理分布,影响了竖炉的正常作业。目前使用较成功的是填料油脂密封装置。http://www.tuogun999.com/shusongjiguntong9.html填料油脂密封装置是一种较好的密封方法,它的润滑脂消耗量较低。
填料油脂密封是由于高温润滑脂充填了齿辊轴颈与密封圈之间的空隙,不仅阻止了气流外逸,并能起润滑作用,使填料能在较长的时间内不被磨损。
http://www.hbhdssj.com
但是,要保持这种密封装置效果的先决条件:必须保证齿辊颈不做径向跳动。因此,要求齿辊两个轴承的轴瓦,应有良好的润滑条件,不允许有严重的磨损。
http://www.tuogun999.com |
