光纤温度传感器分类介绍
光纤温度传感器分类介绍
光纤温度传感器按工作原理可分为传输型光纤温度传感器和敏感型光纤温度传感器。传输型光纤温度传感器是利用光纤传输光的信道作用,在光纤的一个端面上,配置温度敏感器件并与光纤耦合起来,制成光纤传感器;敏感型光纤温度传感器是光纤某些物理参数随温度变化而变化,从而读出温度数值,光纤就作为一个敏感元件。    传输型光纤温度传感器可分为:1、使用电子敏感器件的温度传感器作为发光元件2、温度传感器是由温度-光透过率转化器件或温度-光反射转换器件与光纤相连接,并从光纤的一个端面提取光信号的系统。通常,传输型光纤温度传感器使用的光纤为多模光纤,因为这种类型光纤接收光信号能力强。
    敏感型光纤温度传感器是利用光纤中的光强进行温度测量的。由于环境温度的变化,光纤的折射率或芯径的尺寸会变化,从而影响光纤传光的局部特性随温度而发生改变。利用这个原理制成的光纤温度传感器测温效果不是非常好,但结构非常简单。
文章由传感器之家http://www.sensorshome.com 整理发布
传感器之家:http://www.sensorshome.com
余洋传感器:http://www.yuyangsensor.com
