Protel DXP 新特性——惊鸿一瞥 凤凰展翅
张义和
2002年是电路设计的新纪元,因为电路设计软件的新贵Protel, 成功地整合多家重量级的电路软件公司,正式更名为Altium,成为全世界数一数二的电路软件公司后,即将在第一季末推出令人期待的凤凰版—— Protel Phoenix,而为本世纪开创电路设计的新页。近年来,Protel一直是海峡两岸最热门的电路设计话题,而沉寂两年的Protel, 势必有惊人之举!奈何由于 Altium 公司的策略,在软件正式发表之前,完全封锁任何新版本的讯息,更增加其神秘感。为满足大家的好奇,笔者在此将透露几项凤凰版的特色。
设计层面上的特色
整合式的零件与零件库 在Phoenix 版里,采用整合式的零件,在一个零件里连结了零件符号(Symbol)、零件包装(Footprint)、SPICE 零件模型(电路仿真所使用的)、SI零件模型(电路板信号分析所使用的)。
版本控制 设计者可直接由Protel 设计管理器到3rd party 版本管控系统(如Visual Source Safe),如此将可使Phoenix 更适合于各公司的工作流程与文件管理。
多重组态的设计 Phoenix 版支持单一设计多重组态,对于同一个设计档案,可指定要使用其中的某些零件,或不使用其中的某些零件,然后产生零件表或插置文件等。
正港的重复式设计 Phoenix 版提供重复式设计,类似重复阶层式电路设计,只要设计其中一部分电路图,即可多次使用该电路图,就像有很多个相同的电路图一样,而这项功能也支持电路板设计,包括由电路板反标注到电路图。
新档案管理 Phoenix版提供三种档案管理模式,我们可将各档案入单一数据库档案,即Protel 99SE的ddb檔;也可以存为Windows档案,即一般的分离档案,而不须要数据库管理系统(ODBC),就可以存取该档案。此外,新增了一个混合模式,也就是在数据库档案外,再存为独立的Windows档案。
多屏幕显示模式 对于同一个档案,设计者可开启多个窗口,在不同的屏幕上显示。
整合与管理
设计整合 强化电路图与电路板之双向同步设计功能。
超强的比较功能 Phoenix 版新增超强的比较功能,能对两个相同格式的档案进行比较,以得到其版本的差异性;也可以对不同格式的档案进行比较,例如电路板档案与网络表档案等。
强化的变更设计功能 当我们进行比较后,所产生的报告档案,即可做为变更设计的依据,让设计完全同步。
电路图设计
可定义电路板设计规则 在电路图设计时,定义电路板设计规则是非常实际的,虽然在先前版本的Schematic里,就已提供定义电路板的装置,可是都没有实际的作用;而在Phoenix 版里将落实这项功能,让使用者能在画电路图时,就能定义设计规则。
强化设计验证 在Phoenix 版里强化了设计验证的功能,让电路图与电路板之间的转换更平顺,同时,对于交互参考的操作也更容易。
使用者定义的零件与参数 Phoenix 版提供无限制的使用者定义零件及接脚定参数,所定义的参数能存入零件及电路图里。
电路图上更改零件脚位 在电路图上更改零件脚位是一项非常好用的功能,也是Protel由DOS升级到Windows版所遗漏的功能,而在Phoenix 版里重拾此功能,可说是Schematic的一项好消息。
电路板设计
尺寸线工具 Phoenix 版提供一组超强的画尺寸线工具,搬移时还会自动修正尺寸,对于机构层的实体定义,助益不小。笔者相信这一组画尺寸线的工具。
全新的板框 Phoenix 版提供全新的板框定义方式,而这个实体的板框具有多种用途,包括建立机构上的尺寸线等。
加强板层分割功能 Phoenix 版提供加强的板层分割方式,对于板层的分割,自动以不同颜色的编制,让我们很容易辨别与管理。
加强焊点堆栈的定义 Phoenix 版增强了焊点堆栈的定义与管理,我们可以储存所定义的焊点堆栈,以供日后再使用。
拓朴式自动布线
加强设计规则的功能 Phoenix 版所提供的拓朴式自动布线,除了在高频电路的设计规则外,完全顺应设计规则的规范,而稍后也会再补强,让拓朴式自动布线也能顺应高频设计规则的规范。
对BGA的支持 Phoenix 版内建BGA 布线策略,对于高密度、阶梯式BGA 零件提供快速、具有审美观的走线。
改良焊点连接线 Phoenix 版提供自动修剪焊点连接线的功能,使自动布线后,焊点连接更适切。
电路仿真
波形资料的输出与输入 在Phoenix 版里,可将仿真波形上各点资料输出(电子表格格式),以供其它程序的应用;也可以输入其它程序所产生的波形资料。
加强绘图功能 在Phoenix版里,增强了波形窗口的绘图功能,例如放置标题栏、卷标、画线等,同时,Windows的剪贴功能在此也可以应用。
不同波形的重叠 在Phoenix 版里,我们可以将不同的波形放置在一起,也可以同时使用多个不同的Y轴坐标。
电路板信号分析
直接在电路板里分析 在Phoenix 版里,我们可直接在PCB 编辑器中进行信号分析。嘿嘿,记得笔者初次接触Protel 信号分析时,心里就想到为什么不能直接在PCB 编辑器里进行信号分析?真的,在PCB 编辑器里进行信号分析才方便!
强化模型的整合 Phoenix 版提供高度整合的零件,零件里已包括信号分析的模型(SI Model),使用者不必再烦恼零件问题了。 |
