YTC8750B互感器伏安变比极性综合测试仪
产品介绍
YTC8750B互感器伏安变比极性综合测试仪介绍
YTC8750B互感器综合特性测试仪可以完成的试验包括: CT伏安特性试验、PT伏安特性试验,CT极性试验、PT极性试验,CT变比极性试验和PT变比极性试验,自动计算CT的任意点误差曲线等结果参数。
产品别称 伏安特性综合测试仪、伏安特性变比极性综合测试仪、伏安特性综合测试仪、互感器伏安特性测试仪
产品特征
YTC8750B互感器伏安变比极性综合测试仪特征
1、支持CT和PT检测.
2、自带1000V交流电源和600A大电流源.
3、无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目.
4、采用智能旋转控制器,操作简单,全自动给出检测结果.
5、大屏幕液晶,图形化显示界面.
6、按规程自动给出(伏安特性)拐点电压和电流.
7、自动计算5%和10%误差曲线.
8、可保存1000组测试数据,掉电后不丢失.
9、USB通讯口,方便上传数据,可以通过标准的PC进行读取.
10、自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.
11、具有电压和电流保持功能,方便计量检测.
产品参数
YTC8750B互感器伏安变比极性综合测试仪参数
主要测试功能                      主要技术参数
CT.PT伏安曲线(磁化曲线)         工作电源:220Vac±10%/50Hz
CT.PT拐点电压电流值               电压输出: 0~1000Vac(15A峰值)
CT.5%和10%的误差曲线              电流输出:0~600Aac
CT.PT变比测量                     变比检测:范围10000/1、精度±0.5%
CT.PT极性判断                     工作温度:-10℃~40℃
CT 二次回路检查                   环境湿度:≤90%
CT.PT交流耐压试验                 海拔高度:≤1000m
CT.PT自动退磁                     尺    寸: 400mm×300mm×260mm
                                  重    量: ≤18kg
参考资料http://www.hb1000kv.com/html/12981225277531.html
相关产品:试验变压器
