钢的热处理
钢的热处理
热处理是指将固态金属或合金采用适当的方式进行加热、保沮和冷却
以获得所需要的组织结构与性能的工艺。
    热处理工艺在机械制造业中应用极为广泛。它能提高零件的使用性
能,充分发挥钢材的潜力,延长零件的使用寿命。此外,热处理还可改善工
件的加工工艺性能,提高加工质最,减少刀具磨损。因此,它在机械制造业
中占有十分重要的地位。
    钢是金属和合金产品中采用热处理工艺最为广泛的金属材料。钢的热
处理方法可分为退火、正火、淬火、回火及表面热处理五种。
    热处理方法虽然很多,但任何一种热处理工艺都是由加热、保沮和冷却
三个阶段所组成的。
    1)退火与正火
    (1)退火。将钢加热到适当溢度,保持一定时间,然后级慢冷却(一般
随炉冷却)的热处理工艺称为退火。
    退火的目的:
    ①降低钢的硬度,提高塑性,以利于切削加工及冷变形。
    ②细化晶粒,均匀钢的组织及成分,改善钢的性能或为以后的热处理
作准备。
    ③消除钢中的残余内应力,以防止变形和开裂。
文章出自振动时效www.sayitech.com
