河北剩余电流式电气火灾监控探测器~电力中的传奇之王
LYDF-F-2剩余电流式电气火灾探测器
一、LYDF-F-2剩余电流式电气火灾探测器概述
    本公司生产的LYDF-F-2剩余电流式电气火灾探测器(分体式)具有人机中文显示界面,随机设置各种参数功能,多种人性化设计,便显示数据一目了然。本产品可负载电路三相电压,过流,短路漏电进行实时监测,经微电脑芯片分析比较,确认故障后,发出声光,语音报警信号,并迅速切断电源防止火灾发生,该产品可独立使用或总线联网进行远程控制。
二、LYDF-F-2剩余电流式电气火灾探测器功能优点特性
1.
中文显示,独立或联动控制监测报警灯多种功能
2.
漏电,过载,缺相,过压,欠压保护,及声光语音报警
3.
温度火灾烟雾监控报警
4.
消防联动接口,接受消防系统指令控制脱口(DC24V)
5.
一机能控制1-8路漏电模块
6.
漏电动作值可设定选择
7.
总线RS485通讯组网向上微机发送报警故障地址
三、LYDF-F-2剩余电流式电气火灾探测器使用范围
适用于厂矿,机关,学校,商场,宾馆,娱乐场所,住宅大厦以及家庭住宅安装使用,应用监测漏电电流,电缆,电缆终端,中间接头所产生的热故障隐患。电缆线接点和中间接点的温度测量。
四、LYDF-F-2剩余电流式电气火灾探测器适应工作环境
1.
产品使用无导电粉尘,无腐蚀性,无易燃易爆气体,无风雨侵袭的地方
2.
海拔高度≤2000米(海拔高度)>2000米时需降容使用,增大本产品额定电流)
3.
使用环境温度-10℃~+40℃;相对湿度≤50%(环境温度为+40℃)
4.
产品需要安装在通风、散热良好的环境下使用
五、LYDF-F-2剩余电流式电气火灾探测器主要技术参数
1.
产品型号:LYDF-F-2型
2.
柜架电流lnm(A):配63~1250A各种开关断路器
3.
选择剩余漏电电流(mA):100 300 500 1000A(选择)
4.
过压、欠压保护动作值:过压265V 欠压160V参数设定
5.
过压欠压动作时间(s):1~60s延时参数可调设定
6.
过载电流倍数设定:随机参数设定1~3倍电流与报警延时时间
7.
配电漏电模块:可配带1~8路漏电模块、每个有地址设定
8.
设置存储记忆:随机设定各种参数值,记忆存储故障记录100条
六、LYDF-F-2剩余电流式电气火灾探测器外型安装尺寸
面板嵌入式安装开孔尺寸90×90
深度95
讲得不错,赞一个[http://www.tosharp.cn]
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
