回火脆性
回火脆性
铬钥低合金耐热钢及其焊接接头在350一50000温度区间长期运行过程中发
生脆变的现象称为网火脆性。产生回火脆性的主要原因。是由于在回火脆化温度
范[1内长期加热后。P,As,Sb,Sn等杂质元素在奥氏体品界偏析而引起的品界脆
化;此外,与促进回火脆化的元素Mn,Si也有关。因此,对于基休金属来说,严格
控制有害杂质元素的含址,获得低问火脆性的焊缝金属须严格控制p和Si含最,
同时降低Mn含量是解决回火脆性的有效措施。
    2.25Cr-1 Mo耐热钢是在电力、石油化I_行业广泛应川的钢种。这种钢其有良
好的抗氢腐蚀、抗回火脆化、抗再热脆化等性能。2.25Cr-1 Mo钢抗间火脆性的特
点如下:
    (1)是否脆化,可用回火前后冲击试验韧脆转变温度的变化加以比较。
    (2)含有P,Sb,Sn,As等杂质元索的低合金钢,在375一575 cc温度区间长时
间加热易发生脆化。脆化试样的冲击断口是从原奥氏体晶界起裂的。发生脆化的
钢加热到某一溢度以上,韧性可得到恢复。
    (3)除上述杂质元素外,Mn,Si,Cr,Ni也加剧脆化,Ifcj Mo, W可推迟脆化
过程。
    (4)化学成分相同的钢,其脆化程度随着组织不同依如下顺序减小:马氏体、
贝氏休、珠光休.若电氏体品垃粗大.其脆化1度椒士.
文章转载自振动时效www.sayitech.com
