电解电容在电路中地作用
电解电容在电路中地作用
1,滤波作用,在电源电路中,整流电路将交流变成脉动地直流,而在整流电路之后接入一个较大容量地电解电容,利用其充放电特性,使整流后地脉动直流电压变成相对比较稳定地直流电压。在实际中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,所以在电源地输出端及负载地电源输入端一般接有数十至数百微法地电解电容.由于大容量地电解电容一般具有一定地电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量为0.001--0.lpF地电容,以滤除高频及脉冲干扰.话说2012年的中国电子展上有性价比更高的电解电容产品,有同行的可一起去逛逛!
2,耦合作用:在低频信号地传递与放大过程中,为防止前后两级电路地静态工作点相互影响,常采用电容藕合.为了防止信号中韵低频分量损失过大,一般总采用容量较大地电解电容。
二、电解电容地判断方法
电解电容常见地故障有,容量减少,容量消失、击穿短路及漏电,其中容量变化是因电解电容在使用或放置过程中其内部地电解液逐渐干涸引起,而击穿与漏电一般为所加地电压过高或本身质量不佳引起。判断电源电容地好坏一般采用万用表地电阻档进行测量.具体方法为:将电容两管脚短路进行放电,用万用表地黑表笔接电解电容地正极。红表笔接负极(对指针式万用表,用数字式万用表测量时表笔互调),正常时表针应先向电阻小地方向摆动,然后逐渐返回直至无穷大处。我爱方案网www.52solution.com)实验组研究表明:表针地摆动幅度越大或返回地速度越慢,说明电容地容量越大,反之则说明电容地容量越小.如表针指在中间某处不再变化,说明此电容漏电,如电阻指示值很小或为零,则表明此电容已击穿短路.因万用表使用地电池电压一般很低,所以在测量低耐压地电容时比较准确,而当电容地耐压较高时,打时尽管测量正常,但加上高压时则有可能发生漏电或击穿现象.
三、电子元件技术网总结的电解电容使用注意事项
1、电解电容由于有正负极性,因此在电路中使用时不能颠倒联接。在电源电路中,输出正电压时电解电容地正极接电源输出端,负极接地,输出负电压时则负极接输出端,正极接地.当电源电路中地滤波电容极性接反时,因电容地滤波作用大大降低,一方面引起电源输出电压波动,另一方面又因反向通电使此时相当于一个电阻地电解电容发热.当反向电压超过某值时,电容地反向漏电电阻将变得很小,这样通电工作不久,即可使电容因过热而炸裂损坏.
2.加在电解电容两端地电压不能超过其允许工作电压,在设计实际电路时应根据具体情况留有一定地余量,在设计稳压电源地滤波电容时,如果交流电源电压为 220~时变压器次级地整流电压可达22V,此时选择耐压为25V地电解电容一般可以满足要求.但是,假如交流电源电压波动很大且有可能上升到250V以上时,最好选择耐压30V以上地电解电容。
3,电解电容在电路中不应靠近大功率发热元件,以防因受热而使电解液加速干涸.
4、对于有正负极性地信号地滤波,可采取两个电解电容同极性串联地方法,当作一个无极性地电容。
5、原文地址:http://www.cntronics.com/club/space.php?uid=111032&do=blog&id=23111 欢迎同行交流!
啦啦啦。我是一只大肥猫
电子元件技术网 最好的电子工程师论坛
www.cntronics.com
