这两天学习了看了韦东山的第二期视频关于输入子系统部分,做了相关记录,分享给大家
在drivers/input/input.c中:
进入模块入口函数input_init :- err = register_chrdev(INPUT_MAJOR, "input", &input_fops);
复制代码 而input_fops只有open和llseek函数:- static const struct file_operations input_fops = { .owner = THIS_MODULE, .open = input_open_file, .llseek = noop_llseek, };
复制代码 那么没有read函数的话该怎么读数据呢?
进入 input_open_file函数:- struct input_handler *handler;//定义一个input_handler指针 handler = input_table[iminor(inode) >> 5];//根据传入文件的次设备号从 //input_table中提取出一个input_handler if (handler) new_fops = fops_get(handler->fops);//从input_handler中提取出new_fops file->f_op = new_fops;//将new_fops赋值给当前文件的file_operations err = new_fops->open(inode, file);
复制代码 经过这些操作后,当app再来调用read,write,open等函数时,最终都会调用到file->f_op 中的read,write,open等函数。
那么input_open_file函数中的input_table 又是从何而来的呢?
搜索代码可知,
在input.c的input_register_handler函数中构造了input_table:- if (handler->fops != NULL) { if (input_table[handler->minor >> 5]) { retval = -EBUSY; goto out; } //给input_table中的 第handler->minor >> 5项赋值 input_table[handler->minor >> 5] = handler; }
复制代码 又是谁在调用input_register_handler呢?
搜索内核可知:
evdev.c,tsdev.c,joydev.c,keyboard.c,mousedev.c等文件调用了 input_register_handler,我们以evdev.c为例
在drivers/input/evdev.c中:
进入模块入口函数evdev_init:- return input_register_handler(&evdev_handler); evdev_handler的定义如下: static struct input_handler evdev_handler = { .event = evdev_event, .connect = evdev_connect, .disconnect = evdev_disconnect, .fops = &evdev_fops,//前面所用到的 new_fops指的就是这里定义的的fops .minor = EVDEV_MINOR_BASE, .name = "evdev", .id_table = evdev_ids, };
复制代码 这里需要插入的讲解一下输入子系统的架构!如图:
当通过input_register_device注册一个input_dev设备或者通过 input_register_handler注册一个input_handler时,input_dev与input_handler 会进行匹配,如何匹配?
在input_handler中有一个id_table,里面包含的就是这个input_handler能处 理的input_dev,当input_handler与input_dev匹配成功的话,则会调用 input_handler里 的connect函数。
下面我们来看下input_register_device和input_register_handler分别做了什么:- input_register_device: //将刚注册的input_dev放入input_dev_list链表 list_add_tail(&dev->node, &input_dev_list); /*对 input_handler_list中的每一个input_handler都调用 *input_attach_handler(dev, handler);这个函数,来查看是否有input_handler *合适该input_dev */ list_for_each_entry(handler, &input_handler_list, node) input_attach_handler(dev, handler); input_register_handler: //将刚注册的input_handler放入input_table中 input_table[handler->minor >> 5] = handler; //将刚注册的input_handler放入 input_handler_list链表中 list_add_tail(&handler->node, &input_handler_list);
- /*对 input_dev_list 中的每一个input_dev都调用 *input_attach_handler(dev, handler);这个函数,来查看是否有input_dev合 *适该input_handler */ list_for_each_entry(dev, &input_dev_list, node) input_attach_handler(dev, handler);
复制代码 由此可以看出,无论是先注册input_handler还是先注册input_dev最终 都 会调用来input_attach_handler(dev, handler);来进行两两匹配。现在我们来看看 input_attach_handler是如何将input_handler和input_dev进行匹配的。
在input_attach_handler函数中:
/*先进行匹配,匹配的依据就是input_handler中的id_table与
*input_dev中的id里的信息是否相同
id = input_match_device(handler, dev);
/*再调用input_handler中的connect函数完成连接,具体如何连接,
*需要分析connect函数
error = handler->connect(handler, dev, id);
我们以evdev.c中的 input_handler结构中的connect函数为例,分析connect 函数做了些什么。
在evdev_connect函数中:- /*分配一个evdev结构体,该结构体中含一个input_handle结构 *注意:不同于input_handler结构 */ evdev = kzalloc(sizeof(struct evdev), GFP_KERNEL); /*设置evdev结构中的input_handle *@input_handle的dev变量指向input_dev结构 *@input_handle的handler变量指向input_handler结构 */ evdev->handle.dev = input_get_device(dev); evdev->handle.name = dev_name(&evdev->dev); evdev->handle.handler = handler; evdev->handle.private = evdev; /*向内核注册input_handle*/ error = input_register_handle(&evdev->handle);
复制代码 下面我们来看注册input_handle做了些什么:- /*将input_handle添加到input_dev中的h_list链表中 *以后当input_dev需要使用对应的input_handler时就可以通过自身的 *h_list链表找到input_handle,从而找到匹配的input_handler。 */ list_add_tail_rcu(&handle->d_node, &dev->h_list); /*将input_handle添加到input_dev中的h_list链表中, *以后当input_handler需要使用对应的input_dev时就可以通过自身的 *h_list链表找到input_handle,从而找到匹配的input_dev */ list_add_tail_rcu(&handle->h_node, &handler->h_list);
复制代码 对于输入设备,我们知道一般需要读取其数据,那么经过上述的一些列动作 后又是如何读取到数据的呢?我们来看下evdev.c中的input_handler中的fops
中的read函数:
在evdev_read函数中:
//如果没有数据且nonblock的话,则EAGAIN- if (client->head == client->tail && evdev->exist && (file->f_flags & O_NONBLOCK)) return -EAGAIN; //否则,睡眠 retval = wait_event_interruptible(evdev->wait,client->head != client->tail || ! evdev->exist);
复制代码 既然有睡眠,那么何时被唤醒,搜索代码。
在evdev_event函数中:
//唤醒
wake_up_interruptible(&evdev->wait);
evdev_event是input_handler中的成员,当有数据可读(如触摸屏被按下,按键 被按下)时,event函数会被调用。而event函数是怎么被调用到的?这就得看设 备层了,设备层的驱动做了如下工作:
<1>在中断函数中确定判断发生了什么事件,并且相应的值是多少
<2>通过input_event()函数上报事件
<3>通过input_sync()函数表明上报结束
分析input_event函数我们就可以知道input_handler中的event函数是如何被调用到的了。
在input_event中,调用了input_handle_event函数,在input_handle_event函数 中调用了input_pass_event函数;
在input_pass_event函数中:- struct input_handler *handler; /*从注册的input_dev的h_list中将input_handle一个个拿出来*/ list_for_each_entry_rcu(handle, &dev->h_list, d_node) { if (!handle->open) continue; //如果该input_handle被打开,则该input_handle->input_handler即为可 //处理该input_dev的handler handler = handle->handler; if (!handler->filter) { if (filtered) break; /*最终调用到event函数*/ handler->event(handle, type, code, value); } else if (handler->filter(handle, type, code, value)) filtered = true; }
复制代码 最后,回归到如何写符合输入子系统框架的驱动程序,四个步骤:
<1>分配一个input_dev结构体
<2>设置input_dev
<3> 注册input_dev
<4>在中断函数中上报事件
输入子系统记录完毕
估计看到这的人已经疯了
转载请注明来至wuweidong:http://www.100ask.net/showtopic-3567.aspx |
