存储器叙述
存储器(Memory)是计算机系统中的记忆设备,用来存放程序和数据。计算机中全部信息,包括输入的原始数据、计算机程序、中间运行结果和最终运行结果都保存在存储器中。它根据控制器指定的位置存入和取出信息。有了存储器,计算机才有记忆功能,才能保证正常工作。按用途存储器可分为主存储器(内存)和辅助存储器(外存),也有分为外部存储器和内部存储器的分类方法。外存通常是磁性介质或光盘等,能长期保存信息。内存指主板上的存储部件,用来存放当前正在执行的数据和程序,但仅用于暂时存放程序和数据,关闭电源或断电,数据会丢失。
存储器厂家包括:ATMEL,3D-PLUS,AEROFLEX,IDT,ISSI,怀特,INTERSIL。
我们西安恒富通公司主推ATMEL存储器高端型号例如:RTAX250S/SL,RTAX1000S/SL,
RTAX4000S/SL都是宇航级的存储器。
INTERSIL的宇航级存储器HS1-6664RH-Q
Intersil新产品:
ISL7457SRHVF(CCD驱动器)
怀特的存储器
怀特厂家被MICROSEMI收购。属于高端军品级别的产品,我们西安恒富通公司可以做军品。
我公司是专业从事缓存芯片市场推广,代理的品牌来自美国,韩国以及台湾,产品种类有:
1.低功耗随机存储器 (Low Power SRAM):1M/2M/4M/8M/16M bit
2.高速静态随机存储器(High Speed SRAM):1M/2M/4M/8M bit
3.伪静态随机存储器 (Pseudo SRAM):1M/2M/4M/8M bit
4.动态同步随机存储器(SDRAM):64M/128M/256M bit
电话:021-31166585/31166589/31166591
手机:曾勇(18221290095)    QQ号:2363544392
储存器的构成
构成存储器的存储介质,目前主要采用半导体器件和磁性材料。存储器中最小的存储单位就是一个双稳态半导体电路或一个CMOS晶体管或磁性材料的存储元,它可存储一个二进制代码。由若干个存储元组成一个存储单元,然后再由许多存储单元组成一个存储器。一个存储器包含许多存储单元,每个存储单元可存放一个字节(按字节编址)。每个存储单元的位置都有一个编号,即地址,一般用十六进制表示。一个存储器中所有存储单元可存放数据的总和称为它的存储容量。假设一个存储器的地址码由20位二进制数(即5位十六进制数)组成,则可表示2的20次方,即1M个存储单元地址。每个存储单元存放一个字节,则该存储器的存储容量为1MB。
工业品[url][/url]
好看
http://www.222web.cn/
http://www.258web.cn/
http://www.guest9.com/
http://www.users6.com/
http://www.users100.com
存储器模块的各大型号 可以去网站上去看看
中国IC超市网:www.icchaoshi.com
IC行业专业博客:www.winic.net
