百灵达7500多参数水质分析仪13911619321
百灵达7500多参数水质分析仪介绍:
百灵达7500型光度计将便携式水质检测仪器提高到了前所未有的高度。实现漂亮的流线型外观和防水结构设计与高档次、高规格的仪表性能的完美结合。7500型光度计能够为每一个内置检测程序自动选择相应的检测波长。用户可以从菜单列表或程序编号轻松地在大屏幕显示屏界面上选择测量方法。另外用户还可自定义设定多达15种测量方法,这赋予了用户更大的灵活性和创造空间。
百灵达7500型光度计独特的测量室卡座能够自动适应各种尺寸的圆形试管,无需转换器即可直接地分析水样。系统软件可记忆最近使用的4种测量方法,使用户能够更方便快捷地调取已有的参数设置,执行类似的检测工作。每台仪器的内存可存储最多达500个测试结果,每条历史记录含有测试的时间、日期、样品编号、程序编号、参数名称、测量结果和指定的单位。
完成现场检测回到实验室后,用户可以轻松地通过usb接口将测量数据下传至计算机中。仅需要用usb数据线将仪器的usb接口与计算机相连,通过执行文件拖放操作,将数据备份到计算计中或进行编辑。同样,还可以用这样的方式将通过电子邮件或互联网下载的升级软件“拖”入7500型光度计进行升级。它可以使用电池,或以usb接口连接至计算机供,或通过其自身的独立的电源适配器供电。
它的软件界面可以显示五种语言,人性化菜单简单明了,工程师可轻松对仪器进行操作。7500型光度计有两种套件组合可供选择,每种套件组合都有便携箱,箱中备有存放试剂的空间。
百灵达7500多参数水质分析仪特点
防护等级ip67,完全防水,甚至可以漂浮
预置超过50项检测项目和100条标准曲线,测量结果直接显示
可自动选择检测方法和测量波长
坚固耐用、携带方便,无任何移动配件
百灵达7500多参数水质分析仪参数
仪器类型:数字直读式光度计
防护等级:ip 67
工作波长:420nm,500nm,550nm,570nm,600nm,650nm
显示操作:大尺寸背光lcd 显示屏,按键操作
精确度:0.3au 时±0.005
分辨率:0.001au
设置:显示语言,日期格式,读数单位,样品编码,稀释比等
内存:500 个检测结果,包含检测项目、日期、时间等信息
用户可设置30 条自定义曲线
数据输出:防水usb 接口,可与电脑相连
测量室:可自动适应直径12-20mm 圆形比色管
电源:外接交流电源供电或由3 节5 号电池供电,当与电脑连接时可由电脑供电
尺寸:长×宽×高146×275×75mm
重量:975g
百灵达7500多参数水质分析仪可检测项目
游离余氯、氯胺、化合余氯、总余氯、亚氯酸盐、臭氧、溴、二氧化氯、氰尿酸、联氨、过氧化氢、亚硝酸盐、磷酸盐、锌、氨氮、硫酸盐、铁、余氯、硝酸盐、铝、硫化物、锰、钼酸盐、氟化物、二氧化硅、铜、游离铜、总碱度、钾、镁、甲基橙碱度、酚酞碱度、钙硬度、总硬度、钼酸盐、有机磷、氯化物、色度/浊度等 |
