» 照度计测量原理
照度计测量原理
ylang89
17 小时
新手上路
ylang89
发表于 2012-2-1 14:57
照度计测量原理
测量
光电池是把光能直接转换成电能的光电元件。当光线射到硒光电池表面时,入射光透过金属薄膜4到达
半导体硒层2和金属薄膜4的分界面上,在界面上产生光电效应。产生电位差的大小与光电池受光表面上
的照度有一定的比例关系。这时如果接上外电路,就会有电流通过,电流值从以勒克斯(Lx)为刻度的
微安表上指示出来。光电流的大小取决于入射光的强弱和回路中的电阻。
照度计
有变档装置,因此可以
测高照度,也可以测低照度。
仪器仪表网
http://www.hi1718.com/
