» NF FRA5097频率特性分析仪在电力通信中的应用
思维翱翔
14 小时
新手上路
思维翱翔
发表于 2012-2-1 17:13
频率
分析仪
本文详细讲述了NF FRA5097频率特性分析仪在电力通信中的应用,具体的应用方法和方案
如下
方案的最终解释权为东方集成所有,谢谢。
客户名称:
XX
电力研究院
实验室:
XX
载波仿真实验室
行业领域:电力线路通信
测试设备:株式会社
NF
回路设计公司
FRA5097
客户需求:
FRA5097
频率特性分析仪用在测试电力线线路上的节点阻抗。客户此次测试环境是室内配线的阻抗测量。
阻抗测量:
FRA
的主要用途,除了增益-相位测量之外,还有阻抗特性的测量。可以用FRA的2个通道的分析输入来测量电压分量和电流分量,再通过除法运算,可求得阻抗的绝对值和相位(附属阻抗)。
通常使用专用的测量仪器LCR来测量阻抗。对于用LCR表和FRA来测量阻抗,两者之间的比较如下表所示。
用FRA进行阻抗测量,其精度不如LCR表,但是最大的有点事测量电压和电流可以自由设定。可用放大器来放大振荡器的输出信号,由此可在试样上施加最大可达250Vrms的电压。如果使用电流互感器(CT),那么测量电流也可达到数十安培以上。
电灯线(室内配线)的阻抗测试
采
用电流检测的方法可测量在带电状态下的电灯线阻抗。
FRA
具有绝缘耐压250Vrms、最大测量电压250Vrms性能,故无需用绝缘变压器和降压变压器,就可进行不受变压器特性影响的测量。
R
为电流检测电阻,用于检测FRA的内部振荡器对于线路所注入的信号电流分量。考虑到线路阻抗,该电阻取10
W
左右的值比较合适。C用于限制100V 50/60Hz的大信号逆向注入到FRA的内部振荡器中的逆向电流。约为1uF左右比较合适,但是必须注意其绝缘耐压特性。在通道1(CH1)中检测出电流分量、在通道2(CH2)中检测出线路电压,用FRA来测量CH1/CH2,就可显示出电灯线的阻抗特性。
如果将FRA的积分时间设定为线路的基波的整数周期,那么在DFT运算时就会将基波分量除去,由此减少测量误差。200ms虽是一个适当的值,但要设定比200ms更长的积分时间时,必须将此设定为基波的整数周期。
客户使用情况:
客户在智能电表的抄表应用当中,使用
FRA
来测量线路上载波信号的阻抗特性。
针对XX电力研究院客户的特殊使用环境,在FRA的使用上需要特别注意以下事项:
1.
第一次实验接线图
现场图片
2.
第二次实验接线图
由于中国国内电压在220Vrms,FRA虽然绝缘耐压在250Vrms,但要注意市电电压不稳定对FRA设备的冲击。我们额外增加R1和C为了保护OSC端口不被打坏。必要时需要添加衰减隔离器(如下图片所示),保护设备。如图所示:
关于衰减隔离器,用户采用
20dBm
(黄色标记部分):
常用单位换算表
dBm/mW/dBmV/mV(RMS)/mVp/mVpp/uV(RMS)/dBuV
常用单位换算表(
50
欧阻抗下)
dBm mW dBmV mV(RMS) mVp mVpp uV(RMS) dBuV
-130 1.00E-13 -83.01 7.07E-05 1.00E-04 2.00E-04 7.07E-02 -23.01
-100 1.00E-10 -53.01 2.24E-03 3.16E-03 6.32E-03 2.24E+00 6.99
-50 1.00E-05 -3.01 7.07E-01 1.00E+00 2.00E+00 7.07E+02 56.99
-45 3.16E-05 1.99 1.26 1.78 3.56 1.26E+03 61.99
-40 1.00E-04 6.99 2.24 3.16 6.32 2.24E+03 66.99
-35 3.16E-04 11.99 3.98 5.62 11.25 3.98E+03 71.99
-30 1.00E-03 16.99 7.07 10.00 20.00 7.07E+03 76.99
-25 3.16E-03 21.99 12.57 17.78 35.57 1.26E+04 81.99
-20 0.01 26.99 22.36 31.62 63.25 2.24E+04 86.99
-15 0.03 31.99 39.76 56.23 112.47 3.98E+04 91.99
-10 0.10 36.99 70.71 100.00 200.00 7.07E+04 96.99
-5 0.32 41.99 125.74 177.83 355.66 1.26E+05 101.99
0 1.00 46.99 223.61 316.23 632.46 2.24E+05 106.99
1 1.26 47.99 250.89 354.81 709.63 2.51E+05 107.99
2 1.58 48.99 281.50 398.11 796.21 2.82E+05 108.99
3 2.00 49.99 315.85 446.68 893.37 3.16E+05 109.99
4 2.51 50.99 354.39 501.19 1002.37 3.54E+05 110.99
5 3.16 51.99 397.64 562.34 1124.68 3.98E+05 111.99
6 3.98 52.99 446.15 630.96 1261.91 4.46E+05 112.99
7 5.01 53.99 500.59 707.95 1415.89 5.01E+05 113.99
8 6.31 54.99 561.67 794.33 1588.66 5.62E+05 114.99
9 7.94 55.99 630.21 891.25 1782.50 6.30E+05 115.99
10 10.00 56.99 707.11 1000.00 2000.00 7.07E+05 116.99
17 50.12 63.99 1583.01 2238.72 4477.44 1.58E+06 123.99
18 63.10 64.99 1776.17 2511.89 5023.77 1.78E+06 124.99
19 79.43 65.99 1992.90 2818.38 5636.77 1.99E+06 125.99
20 100.00 66.99 2236.07 3162.28 6324.56 2.24E+06 126.99
21 125.89 67.99 2508.91 3548.13 7096.27 2.51E+06 127.99
22 158.49 68.99 2815.04 3981.07 7962.14 2.82E+06 128.99
23 199.53 69.99 3158.53 4466.84 8933.67 3.16E+06 129.99
24 251.19 70.99 3543.93 5011.87 10023.74 3.54E+06 130.99
25 316.23 71.99 3976.35 5623.41 11246.83 3.98E+06 131.99
26 398.11 72.99 4461.54 6309.57 12619.15 4.46E+06 132.99
27 501.19 73.99 5005.93 7079.46 14158.92 5.01E+06 133.99
28 630.96 74.99 5616.75 7943.28 15886.56 5.62E+06 134.99
29 794.33 75.99 6302.10 8912.51 17825.02 6.30E+06 135.99
30 1000.00 76.99 7071.07 10000.00 20000.00 7.07E+06 136.99
31 1258.93 77.99 7933.87 11220.18 22440.37 7.93E+06 137.99
38 6309.57 84.99 17761.72 25118.86 50237.73 1.78E+07 144.99
39 7943.28 85.99 19928.98 28183.83 56367.66 1.99E+07 145.99
40 10000.00 86.99 22360.68 31622.78 63245.55 2.24E+07 146.99
3.
在实验过程中出现“
OVERLOARD
”灯点亮的情况
在测试线搭上交流插座的时候
OVERLOARD
灯会亮,必须重新按一下“
AC/DC ON
”才能正常工作的问题上日本厂商给出的解释是
0SC
和
CH1 CH2
虽然是隔离的,但是靠的是
K
欧姆的电阻,并非完全隔离,所以瞬间高压时,内部在瞬间电位不平衡造成的
OVERLOARD
现场图片截图
总结
目前两台FRA在客户端使用稳定,经过客户,东方集成,及日本NF厂商的协作,帮助客户很好的保证了FRA产品的正常使用,客户表示无论在实验室还是在工业现场FRA都很好的完成测试任务,基本满足客户的研发和项目研究需要。
