手工电弧焊由焊接电源、焊接电缆、焊钳、焊条、焊件、电弧构成回路,焊接
时采用焊条和工件接触引燃电弧,然后提起焊条并保持一定的距离,在焊接电源提供合适电弧电压和焊接电流下电弧稳定燃烧,产生高温,焊条和焊件局部被加热到熔化状态。焊条端部熔化的金属和被熔化的焊件金属熔合在一起,形成熔池。在焊接中,电弧随焊条不断向前移动,熔池也随着移动,熔池中的液态金属逐步冷却结晶后便形成了焊缝,两焊件被焊接在一起。
在焊接中,焊条的焊芯熔化后以熔滴的形式向熔池过渡,同时焊条涂层产生一定量的气体
和液态熔渣。产生的气体充满在电弧和熔池周困IN绝空气。液态熔渣密度比液态金属密度
小,浮在熔池上面,从而起到保护熔池的作用。熔池内金属冷却凝固时熔渣也随之凝固,形成
焊渣搜盖在焊缝表面,防止高温的焊缝金属被氧化,并且降低焊缝的冷却速度。在焊接过程
中,液态金属与液态熔渣和气体间进行脱氧、去硫、去磷、去氢和渗合金元素等复杂的冶金反
应.从而使焊缝金属获得合适的化学成分和组织。
文章出自振动时效www.sayitech.com |
