酸度计一般由参比电极、玻璃电极以及电流计组成,我们在使用PH计测量PH值的时候,肯定要对玻
璃电极的使用和维护多加注意。
一般玻璃电极在第一次使用之前,需要在蒸馏水中浸泡一昼夜以上,平时不用的时候也要浸泡在蒸
馏水中,以便随时使用,平时常用的PH电极,短期内放在PH4.00缓冲溶液中或浸泡在蒸馏水中即可,长
期存放,用PH7.00缓冲溶液或套上橡皮帽放在盒中。具体PH计玻璃电极应该去如何使用,
1. PH计玻璃电极要进行调整,放在蒸馏水中浸泡一段时间,以便形成良好的水合层;一般新制电
极及玻璃电导率低、薄膜较厚的电极浸泡时间以24小时为宜;
2. 在测定PH值过程中,玻璃电极的球泡应全部浸在溶液中,使它稍高于甘汞电极的陶瓷芯端;
3. 测定时应用磁力搅拌器以适宜的速度搅拌,搅拌的速度不宜过快,否则易产生气泡附在电极上
,造成读数不稳;
4. 测定浑浊液之后需要用蒸馏水将玻璃电极清洗干净;
5. 玻璃电极的内电极与球泡之间不能存在气泡,若有气泡可轻甩点即让气泡逸出;
6. 测定完一种溶液后,要将玻璃电极清洗干净再测量其它溶液;
7. 如果PH计玻璃电极上粘有油污,可用浸有CCl4或丙酮的棉花轻擦,然后放入0.1mol/LHCI溶液中
浸洗12小时,再用蒸馏水反复冲洗。 |
