激光加工软件对激光源的控制
激光加工软件对激光源的控制
激光打标加工软件对激光源的控制分为间接控制及直接控制二种。间接控制是系统并非直接把激光源硬件所需的信号直接输入给激光源设备,而是把一电压值,先输入一控制电路,该电路再依据激光源的需求,输出相关的信号。以半导体打标机和光纤打标机来说,激光可控制的参数为电流大小及输出频率。在间接控制的情况下,通常是以两个DA输出来做控制,或是通过8Bit的数字信号来控制.CO2的激光源,可控制的参数就只有POWER的大小。在间接控制的情况下,只需要一个PWM输出信号。但有可能在电路板上可以调整输出的频率(软件无法控制到)。接下来要1,对YAG及CO2激光的控制做较深入一点的讨论。
半导体激光打标机在给予一激发电流之后,即能发射激光,激发的电流高,雷射的强度也大。此外,系统用两种方式发射激光,一为CW连续波,另一为Q-Switch间歇式地发射。两者对加工物所产生的效果不同,使用者必须自己决定那一种发射方式才适合。通常需要使用一个I/O点(CW SELECT)来告诉激光控制器进入CW连续波模式或是进入Q-Switch模式。当在CW连续波模式时,只要给定一激发电流,在闸门打开的情况下,激光便源源而出;但在Q-Switch模式,闸门虽然打开激光是不会出来的,它必须要在Q-Switch接收到一脉冲信号时,才会将激光输出一下。(也许是在脉冲的上升缘将Q-Switch的闸门打开,在下降缘将Q-Switch闸门关闭。)因此在QSwitch的模式下,还必须提供一方波输入激光控制器。在Q-Switch下,除了脉冲频率会影响打标品质之外,Q-Switch闸门打开的时间当然也会影响打标的品质,因此输入激光控制的方波,要能调变Duty Cycle才能达到适当的控制。
2,CO2激光的控制
