对应工具条上的图标为 ,激光打标机软件支持矢量格式:dxf, ai, plt, dst, dsb…等。位图格式:bmp,jpg,gif,png,mng,…等。文件格式的导入,点击该图标后,出现如图2-1所示的对话框:
图2-1 导入对话框
选中【合并相连线】,导入图形时,将自动将图形中相连接的多条线段合并为一条线段。以点击【合并相连线】后面的 按钮,来设置【合并容差】,如下图所示:
【合并容差】表示相距长度小于合并容差的两条线段将合并在一起。
◆ 选中【DST自动平滑】,如果选择的是DST/DSB格式的文件,导入文件时,将自动平滑图形数据(图形数据更平滑,激光切割时运动就更顺畅)。可以点击【DST自动平滑】后面的 按钮,来设置【平滑度】。如下图所示:
【平滑度】表示图形平滑的程度,越大,图形越平滑,相应图形越失真。
◆ 选中【图形自动排序】,导入图形时,将自动把文件中的图形元素有序的排列(图形元素有序排列,激光切割时运动就相应地有序而不会乱走)。可以点击【图形启动排序】后面的 按钮来设置排序的规则。如下图所示:
● 选中【按图层排序】,相同颜色的图形元素将连续排列(激光切割时,将加工完某一颜色的图形后,再加工另外一颜色的图形)。
● 选中【先内后外】,内部(被包含)的图形将排列在外部(包含)的图形的前面(激光切割时,将先加工内部的图形,再加工外部的图形)。
● 选中【自动确定切割起点和方向】。表示排列图形时,自动确定图形切割的起始点和方向。
● 选中【分块处理】,图形将根据【分块高度】以设定的【方向】排列。【分块处理】一般用来排列有规则的阵列图形(如:阵列圆,阵列矩形),此时【分块高度】设置为阵列图形中单个图形的高度;【分块处理】还可以用来排列数据量非常大的图形,此时【分块高度】一般设置在100~200之间的值。
◆ 【PLT绘图仪单位】表明plt格式文件中一个单位数据的尺寸长度,该值不一样,导入的图形尺寸也不一样。
◆ 选中【保留当前文档数据】,软件图形在保留原图形数据的基础上,加增了导入文件的数据。导入文件后,软件图形数据 导入前的原图形数据和导入的文件数据。
本文来源: http://www.cocolaser.com/
