cpld的入门交流之二:秒信号发生器
主页上提供了一个简易型cpld试验电路,我的原意是希望用最简单的电路完成几个简单的cpld程序试验能够快速入门。使用过开发实验 器的网友也许都有这样的过程(我就是其中之一),花了数百元乃至上千元购买一个"开发实验系统"(板一块),下定决心要学,但是买来以后 又不知怎样下手,还是得先看点书,找几个例程看看,然后动手编一个自认为行得通的程序,写进去试验一下?行了,原来就这么简单?的 确是这样,这些新东西貌似复杂,其实一点难度也没有(仅仅入门),于是这块试验板干什么呢?--扔向一边,早知道这样就不用买了..., 可惜,一块试验板的作用有两个: 1。让你觉得化了不少钱下去不学说不过去,总得花点心思学好他,否则对不起这N百元; 2。可以帮你做你的第一个试验,成功,树立起信心,这么简单,我也可以用cpld做产品了。
cpld开发试验板的使命也就结束了。我买的实验板仅仅用过一次,做了一个分频器编完程序写入,插上晶振一看:发光二极管一闪一闪, 而且不同的发光二极管闪烁的速度不一样,刚好按照1248的规律,太顺利了。我也尝试着自己用万能板搭了一个试验电路,cpld用atf1504也 是做了个分频器,同样也是一次成功。 下面我整理了一下我的程序,以供初学者了解vhdl的编程方法,程序非常简单。编程环境使用Max+Plus IIV10.12,这是一个免费的正版软件 并不是盗版。软件可以到主页上下载,很不错的奥,尤其对我们这些初学者,很容易上手。
-- max+plus ii vhdl on atf1504as - 15js44 -- cpld编程实验之一: 大材小用之秒信号发生器。 -- 在进行编译处理前请修改文件名为ep44.vhd删除程序中的汉字注释,以免引起编译错误。 -- 本程序引脚排列根据简易实验板设定。
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all;
entity ep44 is
port (
-- 66.666mhz 晶振频率输入 hclk : in std_logic;
-- 分频以后的秒闪信号输出 lede : buffer std_logic:='1'; led : out std_logic:='1' ); end ep44;
architecture a of ep44 is begin
process ( hclk ) variable tempcnt : integer range 0 to 33333332; begin
-- 这里没有使用latch锁存,但由于使用了全局时钟,就隐含锁存。因此输出是完整的低频方波 if hclk'event and hclk = '1' then led <= not lede;
-- 66.666mhz /33333333 = 2 hz if tempcnt = 0 then tempcnt := 33333332; lede <= not lede; -- 取反两次等于一秒 else tempcnt := tempcnt - 1; end if; end if; end process; end a; --/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ATF1504的内部资源比较贫乏,做了上面的工作以后资源已经消耗得差不多了。选择他做入门试验还是很不错的,atmel的芯片的一个最大好处 是它的可擦写次数是一般其他cpld的100倍 == 10000次。而它的价格相对要便宜很多,所以极力推荐使用他。有关Max+Pluse II的使用方法请 查看他自带的help,高手们都这么说。 |
