激光打标机接口位置标识 CON5:DB25 ,接口为:插座-数字输入输出
管脚号信号名称说明
1,2,4,5,14,15,16,17,Out0—Out7
通用输出信号。TTL 兼容。与Gnd 信号形成回路。其中,Out4/5/6/7 可以通过跳线JP8/9/10/11 设置成集电极开漏(OC)输出。3 COM输出信号使用OC 输出时,将此管脚连接到上拉电源的正端(例如24V),用于防止感性负载(例如感性继电器)击毁输出电路。
6,7,8,19,20GND 地,9, 22 GIN10,GIN11 通用输入信号10/11 的输入端正极性端,与INRTN1 形成回路。21 INRTN1 通用输入信号10/11 的输入端负极性端。10 INRTN2 通用输入信号12/13 的输入端负极性端。23,11 GIN12,GIN13通用输入信号12/13 的输入端正极性端,与INRTN2 形成回路。12,13,24,25,GIN4/5/6/7,通用输入信号4/5/6/7 的输入端正极性端,与GND 形成回路。18 LaserErr,激光器故障输出,表示激光器处于错误状态。OC 输出。激光器发生故障时,此信号被下拉至Gnd 信号。
1 XORG0
扩展轴X 原点信号。与控制卡的地(12,13 脚)组成回路。使用此信号时,将此信号与地分别连接至开关的两端即可。本信号为输入信号。
2 YORG0
扩展轴Y 原点信号。与控制卡的地(12,13 脚)组成回路。使用此信号时,将此信号与地分别连接至开关的两端即可。本信号为输入信号。
3,11 YPUL-/YPUL+
扩展轴Y 的脉冲信号。输出方式可以设置为差分输出或者共阳输出(TTL 输出)。本信号为输出信号。共阳输出,使用VCC 与YPUL+ 信号, VCC 为阳极信号。
4,5 Vin 5V 输入电源的正极性端。本信号为输入信号。12,13 GND,5V 输入电源的负极性端(地信号),即控制卡的地信号。本信号为输入信号。
6,14 XDIR-/XDIR+
扩展轴X 的方向信号。输出方式可以设置为差分输出或者共阳输出(TTL 输出)。本信号为输出信号。共阳输出,使用VCC 与XDIR+ 信号, VCC 为阳极信号。
7,15 XPUL-/XPUL+
扩展轴X 的脉冲信号,输出方式可以设置为差分输出或者共阳输出(TTL 输出)。本信号为输出信号。共阳输出,使用VCC 与XPUL+ 信号, VCC 为阳极信号。
8 ReMark
重复标刻信号。与Gnd 信号组成回路,将此信号与地分别连接至开关的两端即可。使用此信号时,控制卡会标刻上次标刻时保留在缓存中的内容。本信号为输入信号。
本文来源:光纤激光打标机 http://www.cocolaser.com/ |
激光打标机http://www.cocolaser.com/ |
