机器视觉ckvision
技术支持:黎友 手机:13480974764 qq:271733423 机器视觉ckvision机器视觉软件开发包是创科公司自行开发的一款高性能的机器视觉软件开发包,特点是精度高,识别速度快,功能全面,对环境光线等干扰不敏感,检测可靠性极高。
机器视觉ckvision的设计理念是提供一套简单容易的应用开发函数包,接口函数丰富(多达400多个函数),提供DLL和OCX。支持VB、VC等多个开发工具。在OCX功能表中,每个功能之间都有坐标联系接口,提高了功能之间的整合性能。同时提供大量的范例代码以帮助开发者对图像识别的开发速度。在软件中只需要简单地调用相应的函数就可以完成你要的功能。另外还可以根据客户的要求提供相应的范例。
机器视觉ckvision集成BLOB分析,对象计数、几何匹配、灰度匹配、彩色匹配、字符识别、条码识别、测圆、找圆、卡尺测量、外径内径测量、颜色识别、图像基本运算(二值化、比例变换、开运算、闭运算、膨胀、腐蚀、滤波、边缘检测)、几何运算、图像合并、图像旋转、轮廓提取等功能。另外可根据客户要求定制特殊功能。
机器视觉ckvision软件是基于开放式的体系结构,能很好地兼容多种流行的图像采集卡、数字相机、模拟相机、线性相机,开发包提供有直接从硬件上得到图像数据的功能,使用起来更加简易。
机器视觉ckvision的定位工具是根据几何特征,采用最先进的轮廓检测技术来识别对象和模式。这一技术在图像凌乱、亮度波动、图像模糊和对象重叠等方面具有显著的作用。强大的去模糊算法能利用多个模型区分和正确地识别对象,即使对象非常相似,定位工具也能返回目标的位置、方向、比例和用户定义的参考点,并包括匹配的品质、匹配指标和对象对称的信息。
机器视觉ckvision目前在电子、半导体、激光、PCB、包装、测量、监控、游戏等行业得到广泛的应用。
www.ckvision.net |
