各位大侠: 我做了块板子,DSP用TMS320C2812,PIN45,PIN46,PIN47用作一般I/O,接2003的三个输入端,2003输出部分接LED和继电器的线包,2003公共端为24V。DSP3.3V,1.8V供电正常,程序未DOWN,没有焊接2003时,PIN45,PIN46,PIN47输出高电平,但是焊上2003时,电压就被拉低到0.3V左右。 其他的I/O也有问题,其他几个I/O各串联一个200的电阻,一个LED,再连P181光耦的输入端,LED很暗,是否是DSP的I/O驱动能力不够引起的啊? 前面一版,DSP是通过CPLD后再输出信号的,没有出现这样的问题。
