1# wegla
那怎样去选择并设计化学品防护手套呢?广州瑞加的原则是考虑手套本身的材料性质和结构:
首先材料的物理化学性能决定了手套的基本特点,用来做化学品防护手套的材料都是本身对所接触的化学品具有良好的耐受性,不会发生化学反应或破坏其内部结构,最好是呈现惰性,这样才可以抵抗化学溶剂的破坏,起到良好的防护效果。根据对不同的溶剂的透过性和膨胀变形试验数据,采用不同的合成胶材料。
同时很多有机溶剂是易燃易爆的,这样一来,部分场合接触这些化学品的员工还必须要有防静电措施,避免由于静电的产生而导致爆炸和火灾。这种情况下手套材料中须加入导电材料,使得化学品防护手套具备防静电性能。
对于闷热工作环境,内衬采用100%纯棉精梳针织层,具备吸汗性能,夏季或高温作业也不会感觉闷热。 在湿滑环境中使用的手套,表面做粗糙处理,增强摩擦力,提高工作效率。 手型方面根据人体工程学,手指的弯曲度适合于中国人的手型,即使长时间的作业也不会感觉疲劳。 |
