原创作品,版权所有,侵权必究!
<引言>
瑞加PPE讲堂,是资深工程师的经验之谈。
广州瑞加科技有限公司的工程师一直和客户的生产一线保持着密切的联系,每个月都要深入到各种类型的车间,了解每一个生产工序的工作环境要求,观察评估员工所面临的职业安全风险,倾听客户的在劳动保护用品方面的感受,期望对产品保护的要求,和他们一起研究劳保解决方案、提出新型手套的设计目标,一起应对行业发展带来的新挑战。
作为一个有社会责任感的企业,瑞加希望能和更多的EHS管理人员交流,分享我们的经验:
在工业领域,工作人员经常会面对各种粉尘,烟雾,油雾,有毒气体的环境,可能导致严重的职业风险,这时,就需要为员工配备口罩,面罩,防毒面具等呼吸保护产品,以确保工人的职业安全。
目前市面上的呼吸保护产品非常多,包括国内和国际的很多品牌,基本上能够满足各种一般的或者严酷的工作环境要求,我们要做的是选择最合适的一款,使工人得到合适保护的同时能够尽量穿戴舒适,并且节约成本。
那怎样去选择呢?广州瑞加的观点主要是对工作环境进行评估,确定工作环境的危害性质和程度,同时考虑穿戴的舒适性。
瑞加工程师的评估过程如下:
首先确定是否需要使用专门的外部气源,如压缩空气和氧气瓶,在一些严酷或风险很大的地方需要采用独立的气瓶供气,包括:
1)
氧气浓度低于19.5%,该浓度以下已经无法保证人的正常呼吸。
2)
环境非常严酷,可能会马上导致死亡或严重伤害。
3)
有毒气体没有气味,无法感知
另外如果在喷砂环境中,环境中的砂粒对口罩和面罩的影响很大,需要采用专门的喷砂头罩。
排除了上述可能后,再评估有毒有害气体粉尘是否低于国家规定的浓度级别(OEL),如果低于该级别数值,则不需要使用任何口罩或者面罩,如果高于该级别规定,则需要选择合适的呼吸保护产品,绝大部分的呼吸保护产品就是在这个范围内进行评估选择。
需要使用呼吸保护的有害空气环境可分为下面几类,不同的环境需要使用不同的产品:
1)
粉尘(包括固体和液体颗粒物及微生物)
2)
毒气
3)
有粉尘也有毒气
粉尘需要使用口罩和滤棉来过滤空气。
粉尘可以分为两类:非油性粉尘和油性粉尘,一般的煤尘,水泥尘,棉尘,酸雾,油漆雾等都属于非油性粉尘,油烟,油雾,沥青烟,焦炉烟。柴油机尾气等属于油性粉尘。
非油性粉尘和油性粉尘需要采用不同的材料进行防护,一般的防护非油性粉尘的材料都是采用静电无纺布来对粉尘颗粒进行吸附过滤,起到净化作用。但是对于油性粉尘颗粒,这些物质附在静电无纺布上会降低电性,使细小粉尘穿透,因此对于防含油气溶胶的滤料要经过特殊的静电处理,以达到防细
小粉尘的目的。
一般来说,适用于防护油性粉尘的口罩和滤棉同时也可用于非油性粉尘,但用于非油性粉尘的口罩和滤棉不能用于油性粉尘环境。正规的口罩和滤棉都会标注其适用的环境和过滤效率,目前主要的标准包括:美国NIOSH标准,欧洲EN标准,中国GB2626-2006标准,可以据此进行选择:
