The Verge援引未具名的消息来源称,下一代苹果iPad 3型号所采用的A6芯片将依然保持双核结构,而不是市场呼声很高的四核心产品,但它会有一个“明显更强大”的图形核心,但未公布时钟速度、结构等信息。2048×1536显示分辨率的传闻并没有被击破,厚度可能会有所提升,可能是为了容纳背光源和更大的电池。
如果情况属实,这代表苹果将和三星一起放慢对处理器芯片的追求,三星不久前公布了Exynos 5250处理器,它同样没有升级到四核心而是保持了双核的架构,但运行频率更高,达到了2GHz,并采用了新的ARM Cortex-A15架构,新的图形处理器分辨率支持到2560x1600,同时不降低电池寿命。
苹果所使用的双核芯片目前依然可以保持平板市场的性能优势,特别是和NVIDIA的Tegra 3四核心处理器相比也毫不吃亏,升级后的A6相信会有更加好的表现。 |
