[转帖]请问用XST综合怎样指定某个信号不使用全局时钟资源?(问与答)
XILINX 5.1使用详解那本书里有在SynplifyPro及FPGA EXPRESS中指定信号不使用全局时钟资源得操作说明,在XST中该如何操作呢,请达人指教!
回答:
ISE中好像不能约束,用SynplifyPro可以实现约束,但是ISE自动指定其为全局时钟,可能的确因为该信号load的太多了,有必要考虑用全局时钟,片子的全局时钟有4个的嘛,如果不是很紧张,有必要连接到全局时钟上。而一般的问题是,这个信号并没有连接到全局时钟脚上,这个解决办法就是:使用一个iBuf,然后用port map 将你的这个信号的输入脚映射到ibuf的I脚上,然后ibuf的O脚就可以从内部链接到全局时钟上,这是经验哦,^_^,在xilinx的官方网站的问题回答中我见过非常简洁的描述:“使用一个ibuf把信号引回到全局时钟网络上去”。就是这样做的。
这个不错哦。有用!
