开发者须注意的Android 4.0设计规范10大变化
本文是由交互设计师judy编译。她在翻译了Android Design设计指导后,对比Android 4.0与Android 2.3及之前版本的App设计指导,总结了Android 4.0设计的10大改变:
1.导航栏(详见模式PATTERNS>导航Navigation)
由之前的物理按键导航(返回、菜单、搜索、主页)变成了嵌入屏幕的虚拟按键(返回、主页、最近任务)。
左侧为早期有4个物理按键的手机,右侧为新版只有3个虚拟按钮的手机
把菜单项和搜索项从导航栏去掉,把之前通过长按主页键才出现的最近任务直接展示在导航栏中。
最近任务的界面
把菜单收起的同时,在软件界面的操作栏上增加了“更多操作”(action overflow),如下图中的黄色圆点所示。
黄色圈部分为“更多操作”(action overflow)的位置和点击后内容的展示方式
2.操作栏
(详见模式PATTERNS>操作栏Action bar)
操作栏从之前的app图标+操作,变成如下图所示:
1向上+2 Spinner+3重要操作+4更多操作。
其中,向上按钮,点击后是去到当前界面的上一个层级,非第一层级界面有此按钮,第一层级界面则无向上按钮;Spinner是用于展示内容的下拉菜单,其内容包括视图的快速切换和显示相关内容的完整信息;更多操作(action overflow)是集合操作栏中不常用的和非重要操作的地方。
操作栏可以拆分成下图中的1主操作栏、2顶部栏和3底部栏。如果需要,顶部栏可以承载选项卡tabs,底部栏可以承载主要操作和被收起的更多操作(action overflow)。
在空间足够的横向屏幕展示界面时,被拆分的操作栏,可以灵活合并在一起。如下图中的手机端横竖屏操作栏所示。
3.多面板布局
(详见模式PATTERNS>多面板布局Multi-pane layouts)
多面板布局更多的是针对平板电脑,把手机端的目录视图和详情视图两个层级的界面,甚至更多的页面,复合展示在同一个界面中,有效地利用平板电脑的屏幕空间,扁平化层级结构,简化导航。这点在iPad上已经运用得相当娴熟了。
4.选择
(详见模式PATTERNS>选择Selection)
Android 4.0中的长按与Android 2.3及更早期的版本有很大的不同。早期版本长按操作后,是出现情境菜单的浮出层。在Android 4.0中,长按后在操作栏的位置会覆盖一个临时的情境操作栏,不再弹出情境菜单浮出层。在临时情境操作栏的环境下,当前界面的内容项允许被单个处理,也允许被批量处理。
长按Android 2.3及更早期系统版本的内容项时,出现情境菜单的浮出层。
长按Android 4.0系统版本的内容项时,情境菜单栏覆盖在操作栏上。
在情境菜单环境下,支持批量操作。
5.返回和向上
(详见模式PATTERNS>返回和向上Navigation with Back and Up)
返回按键用在手机全局的虚拟导航栏中,基于用户最近查看的界面历史,采用时间倒序的方式,连接界面间的关系。向上按钮用在操作栏的左侧,基于层级结构,点击后是去到当前界面的上一个层级,若当前界面已经是最高一级,则没有向上按钮。
黄色部分为点击向上按钮后的页面路径,红色部分为点击返回按钮后的页面路径
6.主题样式
(详见风格STYLE>主题样式Themes)
推出三套默认主题:Holo浅色主题、Holo深色主题、Holo浅色底+深色操作栏主题。主推app在这三套默认主题的基础上做设计,以加快App研发效率,但只是建议使用,并没有完全强制。视觉设计师们可以重点看下STYLE和BUILDING BLOCKS这两章。
7.Widgets
(详见开始吧GET STARTED>UI概览UI Overview)
在原Apps页里,用选项卡tabs的方式增加了Widgets内容。一改用隐晦方式添加Widget的操作和把Widgets零散放在桌面呈现的方式。在App设计中,应该提高对Widget设计的重视程度。
8.兼容性
(详见模式PATTERNS>兼容性Compatibility)
向后兼容,考虑到物理导航按键手机如何兼容Android 4.0系统和虚拟导航手机如何兼容Android 2.3和更早期版本的Apps。
在物理导航按键手机上安装Android 4.0系统,点击物理按键,在屏幕下方出现action overflow的内容。
在新的虚拟导航手机上安装为android 2.3及更早版本系统设计的App,会在屏幕下方的虚拟导航的右侧出现action overflow按钮(如上图的黄色部分)。
在新的虚拟导航手机上安装Android 4.0,点击action overflow后的展示状态如上图。
9.强调纯粹的Android应用设计
(详见模式PATTERNS>纯粹的Android)
在Android4.0 App设计准则中,特别强调为Android设计纯粹的Android App,切勿使用其他平台特定元素的注意事项,有以下5个方面:
(1)强调视觉元素的样式要符合Android系统;
(2)不用其它平台特有的图标;
(3)不在界面的下方使用选项卡tabs;
(4)区分向上和返回,不在操作栏上使用返回样式的按钮;
(5)不在内容列表里使用向右箭头。
Android系统里,选项卡(tabs)会固定放在屏幕上方,不会放在下方。这点与iOS系统不同。
10.其它细节
增加许多新的交互细节、信息展示和视觉样式等规范,详细见翻译。其中,有几点在此强调下:
(1)新增了横滑移除内容的交互手势。在部分模块中,支持向左或向右横滑移除内容的操作,如最近任务和消息通知抽屉。
(2)视觉的平面化,栅格风正在4.0中上演。
(3)在writing style中明确指出写wording时,要直接使用第二人称“你”。
