水流量传感器是一种通过检测管道内水流的流动或停止信号来保护装置设备的传感器。国内市场上的水流量传感器最早出现于上世纪八十年代末,当时产品主要应用在全自动热水器上面,产品形式主要是压差式水流量传感器,九十年代已经广泛用于家用燃气热水器上面,也就是现在燃气热水器上的水气联动阀的水阀部份。
压差式水流量传感器的工作原理是水在流经文丘里管时,由于进水压力和出水压力两者之间的不同,就出现了一个压力差,用这个压力差来驱动一个微动开关产生信号。此信号功率一般都比较大,可以直接用于驱动控制系统,缺点在于启动压力大,在超低压力设备上无法正常使用。
九十年代中期,干簧管广泛应用于流量传感器开发上面,这时市场上又出现了重力式和活塞式水流量传感器。
所谓的重力式水流量传感器就是当水流动时,向上的一个抬力将一个磁性阀芯抬起接近并驱动干簧开关产生信号。这种传感器的优点在于对水压力的要求比较低,有一米高的水位差就可以达到驱动开关产生信号,缺点在于对水质的要求比较高,并且只能直立安装。
活塞式水流量传感器的工作原理是在活塞内装一磁环,工作时水压力推开活塞,当活塞内磁环被推开到干簧开关的位置时,干簧开关便产生信号。这种传感器工作性能稳定,广泛应用于各类需要检测水流的设备中,但价格相比其他几种,就显得也比较贵。
进入新世纪,霍尔元件得到广泛的应用,也促进了水流传感器的发展,这时也就出现了输出脉冲信号的转子式水流量传感器,这类水流量传感器配合芯片就能够检测出水流量的大小。缺点在于部分转子式水流量传感器在水流太小时无法转动或转动不灵活,这就需要设计师们进一步改进。
本文介绍了国内水流量传感器发展历程,以及各个时期一些代表性的产品,希望对大家了解水流量传感器有所帮助。
文章由传感器之家http://www.sensorshome.com整理发布 |
传感器之家:http://www.sensorshome.com
余洋传感器:http://www.yuyangsensor.com |
