LS3000雕刻软件之阵列及激光光斑控制
一, LS3000激光打标机软件之阵列之设置
特例:设置一些特殊运动。单击可弹出对话框,如下图所示。定位到加工原点:让设备运动定位到用户设置的加工原点位置。定位到指定位置:让设备运动到用户指定的位置。该位置由用户在弹出的对话框中指定。校正原点:校正机床原点。阵列:设置加工对象的阵列参数。单击可弹出对话框,如图下所示。X阵列总数:表示当前加工对象在X方向要阵列加工的总数。Y阵列总数:表示当前加工对象在Y方向要阵列加工的总数。当前X阵列:表示当前加工对象在X方向已经阵列加工的总数。当前Y阵列:表示当前加工对象在Y方向已经阵列加工的总数。总循环次数:当前所设定的循环加工的总次数。当前循环:当前所处于的循环加工数。单击“确定”后,您所设置的阵列参数将显示在加工界面中左下角的“设置阵列参数”框中,如图所示。该部分显示将会随着加工的过程而不断改变。
更多激光设备资讯,请关注莱塞激光本文来源: http://www.cocolaser.com/
激光打标机http://www.cocolaser.com/
