激光雕刻主要分成以下几项选择此项将使加工模式为精细雕刻,否则为切割或扫描模式。功率强度:在精细雕刻模式下,设置激光的强度。注:在精细雕刻模式下,如果加工的起末点未切到或切痕较浅,如图1-15所示,则需要增大此参数。反之,如果起末点切痕较深,则适当减小此参数。位图扫描 双向扫描:设置在进行位图扫描时,X轴是否双向加工。一般单向扫描比双向扫描加工时间多一倍左右。补偿比例:在双向扫描时,有可能会出现两个方向的图形错位的现象(一般是由于机械性能的原因),可修改此参数进行调节。匀速扫描:选择此选项可以保证在扫描位图时设备处在匀速运动状态,以保证加工的效果。要最好的扫描效果:选择此选项可以获得最好的图形扫描效果。使用位图DPI:在位图扫描时使用位图自带的DPI值。 单击“更多”将弹出如图1-16所示的对话框,设置更多的辅助参数。
![](http://www.cocolaser.com/v15/Upload/2012210823289948.gif)
停止:在加工过程中,如果您按下了ESC键进入了暂停模式,则该按钮可用。此时您可以单击“停止”来中止整个加工过程,也可以单击“启动”继续加工过程。
退出:退出激光加工界面。
本文来源: http://www.cocolaser.com/ |
激光打标机http://www.cocolaser.com/ |
