Ia博世洗衣机维修;关于滚筒洗衣机底部漏水的维修总结Br
故障分析与检修;引起该故障的原因及其排除方法为:
(1)盛水桶与过滤器之间的波纹管两端紧固不好,若上端漏水,北京博世洗衣机维修中心,可将洗衣机平放倒,用活动扳手紧固波纹管金属压板的四个螺钉;若下端漏水,应重新紧固卡环螺丝。
(2)大卡环漏水,是盛水桶与前密封不严所致,应紧固大卡环螺丝,直至不漏水为止。若无专用扳手或紧固后仍漏水,应将盛水柚从箱体内提出,拆下卡紧环,在橡胶密封圈涂上胶粘剂。
(3)大桶漏水,是盛水桶与前密封不严所致,这类故障只有更换内桶。
(4)水从叉形架中间外流.这是叉形架与盛水桶的密封圈老化或移位造成的。拆开洗衣机后盖,卸下大皮带轮和又形架固定螺丝,更换密封豳后,再按照原样装好。
(5)加热器口漏水,紧固加热器螺丝。通过上述处理后,即可排除故障。
北京博世洗衣机维修电话http://blog.163.com/bosch_washer/案例解析。 |
