1,二氧化碳激光打标机X轴和Y轴都不运动
打开电脑后盖,用手动控制功能,将距离设置为100mm,点击“左移”、“右移”、 “上移”或者“下移”按钮,可以看到有一个指示灯发光。点击按钮,如果看不到有指示灯发光,则控制卡损坏,请更换控制卡。如果有指示灯发光,请进行下一步。将万用表打到直流5V档,测量转接板14脚和18脚的电压。如果不是5V,则开关电源损坏,请更换开关电源。如果是,请进行下一步。测量转接板14脚和50、54脚的电压。点击“左移”、“右移”、 “上移”或者“下移”按钮,正常值为2.8V左右,如果不是,则控制卡损坏,请更换控制卡。如果是,请进行下一步。
用DSP5.0雕刻软件雕刻时,可能会有边缘不齐的情况发生,即“毛边”。这主要是机械回程间隙引起的。调整方法为:画一个方框(长方形或正方形),将工作模式设为雕刻,雕刻步距改为0.5mm,然后看雕刻效果,理论上讲,应该是隔行对齐的,即奇数行的边缘应该是对齐的,偶数行的边缘也应该是对齐的,但是奇数行和偶数行有少许不齐。打开“雕刻参数设置”,列表中列出了不同雕刻速度对应的加工参数,但是“反向间隙”一项皆为“0”,此值可正可负,根据实际情况调整即可。如果对雕刻效果要求较高,可以选择“单向出光”的雕刻方式。在加工参数设置中将“双向雕刻”前面的钩去掉即可,但是这样会降低工作效率。
差分芯片检测方法,上图为MPC03卡脉冲、方向输出信号部分的接口示意图。其中H1~H4为高速光耦(2630),D1、D2为差分驱动芯片(或称为长线驱动器,26LS31)。内部信号先经过2630光隔,再经26LS31驱动输出,以保证安全,并提高抗干扰能。IC芯片上的小圆点为“引脚1”的标示,引脚顺序按“U”形排列,如下图所示。下面就图中的引脚举例说明:DIR2(H2-7):DIR2是第2轴方向信号,是从光耦H2的第2脚输入到26LS31的;DIR2+(22):DIR2+是第2轴方向信号的正端,从26LS31输出到MPC03端口(即接线板P68的22号引脚);DIR2-(21):DIR2-是第2轴方向信号的负端,从26LS31输出到MPC03端口(即接线板P68的21号引脚);说明: VCC、GND分别为外部+5V光隔电源的正、负。用数字式万用表检测26LS31是否损坏的简易方法:将万用表拨到测量二极管的档位; 先检测VCC和GND是否有短路现象;短路则芯片损坏然后检测26LS31的2、3、5、6、10、11、13、14是否对GND短路;短路则芯片损坏
更多CO2激光打标机资讯,本文来源: http://www.cocolaser.com/ |
激光打标机http://www.cocolaser.com/ |
