1,坡度的调整
CO2激光打标机雕刻效果分析,雕刻坡度的形成,MPC03输出PWM信号,通过调节脉冲宽度,可以控制其平均电压在0~5V之间变化。激光电源根据其功率控制端的0~5V信号,输出0~20mA的电流给激光管,控制激光管输出的激光强度;激光强度不同,在被雕刻材料上雕刻的深度也不同,从而可以形成雕刻坡度。从雕刻坡度的形成可以看出,影响坡度的主要因素有以下几个方面:1,坡度功率的设置坡度功率设置分为16级,设置数据0~100对应MPC03输出平均电压0~5V,是线性关系。2,激光电源的线性度和灵敏度激光电源的功率控制电压与输出电流之间一般不是线性关系,在不同的段(或点)灵敏度都不同。甚至由于产品的一致性不好,不同的激光电源,控制电压与输出电流之间的关系也不一致。A:所谓的临界出光点,即在0~A点之间,激光管都不出光;A~B之间,线性度较好,灵敏度较高;B~5V之间,线性度较差,灵敏度较低;不同的激光电源,A点的位置、A~B之间和A~5V之间控制电压与输出电流的关系都不同。3,激光管的线性度和灵敏度,据激光专业人士介绍,目前国产激光管的产品一致性更不理想,也存在类似激光电源的关系:不同的激光管,A点的位置、A~B之间和B~20mA之间电流与激光强度的关系差异更大。3,被雕刻材料,同样的激光强度,在不同的被雕刻材料上,雕刻的深度也会不同。而且,激光强度与雕刻深度之间的关系也可能存在同样的非线性问题。坡度功率设置与雕刻深度的关系,理想情况:MPC03输出0~5V的控制电压,能够线性地控制雕刻深度的均匀变化。但在激光坡度雕刻系统中,存在诸多非线性因素,不可能达到这种理想情况,所以,在系统软件中,增加了坡度功率设置的功能。坡度功率分16级,对应16级的雕刻深度。通过设置各级坡度功率值,使雕刻深度与各级功率值成线性关系,从而提高坡度雕刻的效果。根据软件中坡度功率设置的实验方法,测试出设置值与雕刻深度的关系,比如:设置好坡度功率后,雕刻一个由浅至深的分段(16段)长条:用户可以根据实际雕刻的深度变化来修改坡度功率表的设置,直到各级之间的雕刻深度变化近似均匀,从而不断提到坡度雕刻的效果。
三,功率模块使用说明
FV100实现由频率信号转换成模拟电压信号,输入频率范围为0~10KHz,输出电压范围为0~10V,输出电压与输入频率成线性关系(见下图7-2)。FV100采用单5V电源供电,使用隔离型DC-DC电源转换模块和光电隔离器件实现输入与输出全部隔离。FV100的外形及安装如下图所示: FV100的接线方法:1、V电源正(+5V)、地(DGND)和脉冲频率(FRQ)从上边的三位接线端子输入;2、转换电压Vout和模拟地AGND由下边的两位端子输出。3、左边的单排插针J从上到下分别为:+5V、DGND、FRQ、Vout、AGND,可以选择使用。
更多激光设备行业资讯,
本文来源: http://www.cocolaser.com/ |
激光打标机http://www.cocolaser.com/ |
