1,启动eVC4.2;
2,单击“Tools”->“Configure Platform Manager…”菜单,在弹出的对话框中选择要联机调试的设备(需装设备的SDK后设备才能出现在列表中),单击“Properties”按钮,弹出对话框,按照以下进行设置:
3,对Transport点Configure,出现如下窗口,按照下图进行设置,其中IP地址系统将自动取安装eVC的PC的IP地址,该地址应和WinCE设备在同一个IP地址段内:
4,单击OK保存设置;
5,经过以上操作,即可通过经网络与WinCE连接的PC,在eVC环境下进行联机调试,进行断点跟踪,单步执行等操作;若第一次联机出现以下对话框:单击“OK”按钮即可;6,当在eVC中关闭工程或切换Debug和Release版本时,设备中的“命令提示符窗口”运行的出现CEMGRC.EXE /S /T:TCPIPC.DLL /Q /D:192.168.1.180:2777信息的窗口可能自动关闭,此时,只需要重新在设备端运行“NetLinkForDebug.bat”即可,也就是说,必须保证调试期间“NetLinkForDebug.bat”处于运行状态。
一,物理连接
激光打标机设备联机调试用网线和交换机将PC与WinCE设备连接;或用双机互连的专用网线将PC与WinCE设备连接;1,对打标机设备进行设置,启动WinCE设备;根据安装eVC的PC机的IP地址修改“CEDBG”目录下的“NetLinkForDebug.bat”文件,用文本编辑器修改该文件中的最后一行:CEMGRC.EXE /S /T:TCPIPC.DLL /Q /D:192.168.1.180:2777,将其中的IP地址改为PC的IP地址并保存;其它不做任何变化;将CEDBG目录连同其下所有文件拷贝到设备的\NandFlash\目录下;注意:不可更改路径,拷贝后的路径为“\NandFlash\CEDBG\*.*”,“*.*”代表CEDBG目录下的文件;为方便操作,可根据需要将“NetLinkForDebug.bat”文件拷贝到任意目录下双击运行。但除此之外“CEDBG”目录下的其它文件必须在“\NandFlash\CEDBG\”目录下。进入\NandFlash\目录,运行“NetLinkForDebug.bat”;弹出“命令提示符窗口”,显示命令行完毕,即出现最后一句:
三,打标机设备的问题及解决办法
端口设置导致无法连接,当按以上设置仍无法完成连接,可能是部分PC机的端口2777被某些后台服务程序占用,此时可尝试修改端口设置:
(1)修改设备端运行的“NetLinkForDebug.bat”文件中以下一行:CEMGRC.EXE /S /T:TCPIPC.DLL /Q /D:192.168.1.180:2777,2777为端口号;修改为其它值试一下;
(2)同时修改PC端eVC设置的1.3节的步骤3中的Port Number参数值, 与“NetLinkForDebug.bat”文件中设置保持一致;
(3)按照前面操作重新连接;
更多激光设备行业资讯,
本文来源: http://www.cocolaser.com/ |
激光打标机http://www.cocolaser.com/ |
