当您使用选取命令时,选取命令工具栏会出现,您可以实现一些特定的操作。如图4-13所示,其中“全选”表示选择当前工作空间内的所有对象;“反选”表示选择出当前选中对象外的其他所有对象;“删除”表示删除当前所选对象。“锁定”操作将当前对象锁定,您无法对其进行任何的编辑操作,此时对象四周会出现一些锁形图标。“解锁”操作解除当前选中的被锁定的对象;“全解锁”则解除所有被锁定的对象。光纤激光打标机软件里常的画线操作,图中Bezier曲线被锁定,而圆未锁定。此时,对于该曲线,你不能够进行任何的编辑、修改等操作,包括移动、缩放等。选取工具栏最右方的选择框可用来选择选取模式。“按对象”表示按照对象进行选取,当使用鼠标单击一个对象时,只有该对象被选中;“按颜色”表示按照颜色进行选取,当使用鼠标单击一个对象时,系统会查找工作空间中所有与该对象颜色相同的对象进行选取。此时,如果工作空间内包含由不同颜色的对象组合而成的集合,则系统会提示无法进行选择。
光纤激光打标机软件里的绘制工具栏的最上方是图形选取图标。如果当前没有其它命令正在运行的时候,该图标显示为按下的状态,表示当前命令为选取。此时,您可以使用鼠标单击工作空间内的对象来选中该对象。Mark软件具有自动捕捉的功能,当您在工作空间内移动鼠标的时候,如果指针移动到了某条曲线的旁边,鼠标指针会自动的变化为,此时您单击左键即可选中该对象。您也可以在按下鼠标左键的同时移动鼠标来选择对象。此时,鼠标经过的区域将会出现一个虚线方框。如果鼠标移动的方向是由左至右,那么只有完全包围在该虚线框内的对象才被选择。如果鼠标移动的方向是由右至左,那么所有被该虚线框接触到的对象都会被选中。
更多激光设备资讯,请关注莱塞激光本文来源: http://www.cocolaser.com/ |
激光打标机http://www.cocolaser.com/ |
