瑞加PPE讲堂四:如何选择安全帽
瑞加PPE讲堂四:如何选择安全帽
原创作品,版权所有,侵权必究!
<引言>
瑞加PPE讲堂,是资深工程师的经验之谈。
广州瑞加科技有限公司的工程师一直和客户的生产一线保持着密切的联系,每个月都要深入到各种类型的车间,了解每一个生产工序的工作环境要求,观察评估员工所面临的职业安全风险,倾听客户的在劳动保护用品方面的感受,期望对产品保护的要求,和他们一起研究劳保解决方案、提出新型手套的设计目标,一起应对行业发展带来的新挑战。
安全帽是用途最为广泛的重要防护用品之一,在发生高空坠落物、硬质物体的冲击或挤压时,可减少冲击力,消除或减轻其对人体头部的伤害,保护人员的安全,很多工程及生产现场都规定必须佩带安全帽。
安全帽品种类型较多,那么如何选择呢?广州瑞加的工程师愿意和大家分享一下自己的经验。
首先要选择合格的产品,由于安全帽是特殊劳保用品,通过三证一标的方式进行监管,因此只要具备三证一标的安全帽都是合格的,可以满足防冲击的基本功能,如果没有三证一标的安全帽就意味着没有通过安监局的审批,原则上不能使用,有些国际品牌的产品虽然有国外的认证,但按国内法规,如果没有在安监局登记获得其颁发的劳安标志,还是不允许使用,从法律上来说也属于不合格。
所有合格的安全帽都可以满足基本的防护要求,但不同的安全帽有不同的针对目标,以适应不同的要求和环境,我们选择安全帽主要着眼于下面要求:
1)
特殊性能要求
2)
舒适性
3)
价格
对于特殊性能要求的环境,安全帽的材料和结构是最主要的考虑因素,一般来说安全帽壳材料主要有下面几种:
1)ABS 塑料:具有耐热,表面硬度高,抗冲击强,尺寸稳定,耐化学性好,电绝缘性能良好,很少受温度、湿度的影响,而且在很大的频率变化范围内保持恒定。抗化学性能很好,对水、无机盐、碱及酸类几乎没有影响,但耐高温性差。主要用于采矿,森林,电力,机械工业等冲击强度高的室内常温作业场所佩带。
2
)HDPE 塑料:此材料具有较高的表面硬度和较好的耐热性、电绝缘性和尺寸稳定性,重量较轻。但耐压强度较差,这种材料的安全帽帽沿必须要加强抗侧压设计。适用范围较广,如冶金,化工,矿山,建筑,机械,电力,交通运输,林业和地质作业。
3)PC 塑料:坚硬而有韧性,具有高抗冲击性、高度的尺寸稳定性、良好的电绝缘性能和耐高温的性能。主要用于:金属冶炼行业、油田钻井、森林采伐、供电线路 、建筑施工等作业使用。但其材料价格昂贵。
4
)FRP材料为玻璃纤维增强塑料,简称玻璃钢:强度高,耐热性和电绝缘性能优良,优良的耐酸和耐水性,阻燃等特点。主要用于冶金,油田钻井森林采伐,供电线路,高层建筑施工以及寒冷地区施工。
材料的性能决定安全帽的一些基本特性,尤其一些特殊作业环境首先就要考虑安全帽材料,如带电作业场所的使用人员,应选择具有电绝缘性能并检验合格的安全帽;在低温环境作业时,应选择具有低温防护性能并检验合格的安全帽;
在火焰高温、颗粒环境作业时,应选择耐高温的安全帽。这些在安全帽的说明书上都有注明。
由于安全帽往往还需要挂载一些其他附属设备,如:防飞溅面罩、电焊面罩、防噪音罩、冬用头套,铅笔及防爆手电等,以达成一些其他功能,因此除了安全帽材料必须符合工作环境的要求外,需要考虑安全帽是否带有加挂所需附属设备的位置和结构。
部分客户需要在安全帽上带上标识,一般来说有印字和插卡片两种方式,这时安全帽外形就需要考虑,有些安全帽特意预留出较平的位置供印字,这些安全帽印字的效果就会比较好。或者在安全帽上留下插卡的位置,让带安全帽的人可以插上名片,来宾卡,工卡,身份卡或其他标识等。
好的安全帽外形的设计也体现了细节的关怀,例如帽沿的长短也侧重不同的工作要求:短沿适合仰视作业场所,但需要阻挡耀眼的光线就更适合长沿安全帽,安全帽卷边设计是为了收集导流雨水,因此选择安全帽时需要考虑穿戴者的工作习惯和环境,在选型时充分考虑这些细节。
在满足功能要求之后,就要考虑舒适性和价格的平衡,舒适性和下列因素关连:重量,透气性,顶衬材料和结构,内衬支点结构,下鄂带材料和结构。在满足性能要求的情况下,重量轻,带透气孔的安全帽更舒适一些,尤其在闷热条件下工作的工人,透气性更为重要,这就要关注透气空的开法和位置,一般来说,开在正中央的散热效果更好,顶衬材料主要有LDPE和涤纶,涤纶的柔软和舒适度比LDPE要好,内衬支点的数量越多,就越容易分散冲击力,穿戴也更舒适。
安全帽大小调整的方式也有多种,主要有棘轮式和插口式调整,相对来说棘轮式更加便利方便。
但是安全帽的价格一般和其功能,舒适性,便利性成正比,这就需要根据自己企业的价值观作出判断,如果成本控制较严,则在满足基本功能需要的基础上尽量选择价格低廉一点的产品,牺牲一点舒适性,如果企业有足够的预算,就尽量选择舒适度高点的款式。
除了常规的安全帽之外,还有一种运动型安全帽,两者功能不同,安全帽虽然比较笨重,如果有防高处坠落物和冲击的场合就必须戴,但车间的很多工作场合没有高处坠落物和冲击的要求,但头部可能会碰到机器设备之类,经常发生磕磕碰碰,例如装配,维修,包装,检查等生产场合,戴安全帽显得不方便和笨重,这时可以采用轻便型或者叫运动型安全帽,这种产品针对没有直接撞击危害,但运动量大,具有碰撞擦伤危害情况而设计,内盔采用LDPE和泡棉衬垫,外部采用纯棉布料,穿戴轻便舒适,而且外形可以做得时尚动感,工人也愿意穿戴。
广州瑞加在确定客户的产品类型和穿戴方法之前,都需要对工作环境和客户要求进行详细的了解和研究,并进行小批量测试,经过比较评估之后才确定最后的使用方案,目前瑞加的客户已经覆盖了多个行业,包括:汽车制造,家用电器,玻璃冶炼及加工,覆铜板,电子通信,机械加工,仓储物流。了解更多请登陆:http://www.wegla.com
