a 飞利浦电视,图像先偏红色,再偏绿色 维修分析Q3
分析与检修:检查三基色是否平衡,调节三基色菜单,飞利浦电视维修,发现三基色信号分别为32v、31v、32v 基本平衡,说明视放电路工作正常。重点检查色差信号电路,该机色差信号是从ic301( tda8376) 的p/n解码器中产生,再从30、29脚送到ic302,返回到ic301 32、31脚。检查在路元件ic301、 ic302、c319、c320、c341、c342,发现c320漏电,造成色差信号减弱。
处理方法:更换同规格c320电容后,故障排除。
北京飞利浦电视维修电话http://blog.163.com/philips_dianshi88/案例分析点评。
飞利浦电视,图像先偏红色,再偏绿色。 |
