c 创维电视,开机无任何反应 分析与维修Y8
北京创维电视维修电话http://blog.163.com/skyworth_diansh99/案例分析点评。
创维电视,开机无任何反应
故障现象:开机无任何反应。
分析与检修:开机后无任何反应,故障大多发生在电源电路,或者是系统控制电路有故障所致。加电后测ic601⑨脚对地电压,结果电压不足1v,这显然是不对的。ic601⑨脚内部所接的启动电路,正常启动时电压不低于7v。为了判断故障点是在ic601内部还是外部元件不良,用针头或吸锡器将ic601⑨脚与外电路悬空,用万用表r×1kω挡在路测ic601⑨脚对地电阻,近于0ω,改用r×1ω挡测,结果正、反向电阻阻值不足15ω,这说明ic601⑨脚内部电路对地短路。用一块正品的str-s6707更换后,试机一切恢复正常,创维电视维修
