在ISE中编译xilinx库时,在Peocess For Source-〉Compile HDL Simulation Libraries点击右键,选择属性,弹出的对话框中的第三项(Output Directory)和第四项(Simulator Path)该如何设置,我在编译的时候,提示一个错误: ERROR:cxl[env]:11- unable to find simulator (mti_se) executables 是什么原因?该如何解决阿?还有,有那位用过simprim库的,在转换后仿真时,为什么提示我该库找不到,我已经编译库文件了(ModelSim中)。谢谢! |
