1,增加:鼠标单击曲线上任意一非节点的地方,该点处出现黑色实心圆。选择“增加”命令,则在该点处增加一个节点。
2,删除:鼠标单击曲线上任意一个节点,该节点被涂黑,选择“删除”命令,则该节点被删除。
3,融合:当两个节点相距很近时,使用鼠标拖选这两个节点,选择“融合”命令,则这两个节点融合为一个节点。
4,分离:鼠标单击曲线上任意一个节点,该节点被涂黑,选择“分离”命令,则该节点被分离成两个独立的节点。
5,直线:鼠标单击曲线上两个相邻节点之间的任意一点,选择“直线”命令,则这两个节点之间曲线(可能为直线,圆弧或者曲线)转变为直线。
6,圆弧:鼠标单击曲线上两个相邻节点之间的任意一点,选择“圆弧”命令,则这两个节点之间曲线转变为圆弧。
7,曲线:鼠标单击曲线上两个相邻节点之间的任意一点,选择“曲线”命令,则这两个节点之间曲线转变为曲线。
8,尖点:鼠标单击曲线上任意节点,选择尖点命令,则该节点处变为一个尖点,曲线的转折较大。
9,平滑:鼠标单击曲线上任意节点,选择“平滑”命令,则该节点
处变为平滑曲线,曲线的转折较小。
10,对称:鼠标单击某一个节点,选择“对称”命令,则该节点左右附近的曲线对称化。
方向:选择“方向”命令,该曲线的起点和终点进行交换,曲线方向转向。
11,闭合:选择“闭合”命令,则该曲线自动闭合。
12,对齐:鼠标拖选两个以上的节点,选择“对齐”命令,弹出节点对齐对话框,您可以选择这些节点的对齐方式,按照顶部、底部、左边或者右边进行对齐。
文字对象和填充对象无法编辑节点;但在CO2激光打标机软件里路径文本可以编辑路径的节点。
CO2激光打标机软件为Mark软件,些软件所绘制的图形均为矢量图形,因此,您可以通过对图形的特征点进行修改来达到调整图形形状的目的。如果想要使用节点编辑的功能,在绘制工具栏中选择图标。使用鼠标点击工作空间内的对象,则对象会显示出其所有的节点。节点以空心方框表示,其中较大的表示该曲线的起点。同时,节点编辑工具栏会出现。 如下图所示。
更多二氧化碳激光打标机资讯,请关注莱塞激光
本文来源: http://www.cocolaser.com/转载请注明出处,谢谢 |
激光打标机http://www.cocolaser.com/ |
