一,图像模糊(S)
图像模糊命令将图像进行模糊处理。处理后的图像中,在每一个颜色变化的区域,其过度都比较平缓.
二,图像锐化(R)
图像锐化命令与图像模糊命令的操作相反。处理后的图像,颜色的变化比较明显,过度过程比较陡峭。
三,自动对比度
自动调整图像的对比度。
四,自定义滤镜
自定义滤镜命令可以由用户自定义滤镜参数。您可以载入自带的滤镜(保存在主目录下Examples\UserFilter目录下),也可以保存自定义的滤镜以供日后使用。
四,水平翻转/垂直翻转
将图像在水平方向/垂直方向进行翻转。
五,位图坡雕预处理
该功能可以使激光切割机在材料上刻出一定深度的、具有坡度的图案、文字,比较适合于印章的雕刻。选择该命令后,系统弹出对话框如图7-11所示。在该对话框中,你需要输入坡度的半径值。在您输入或者使用滑动条调整半径的同时,可以在旁边的预览窗口中看到处理后的效果。通过“+”“-”按钮可以调整预览窗口的缩放比例。
六,网点处理
网点处理功能类似于Adobe PhotoShop中的“半调图案”功能,使用黑白二色图像模拟灰度图像,以达到较好的雕刻效果。处理后的图像如图7-12所示(图中竖白条为显示问题,加工时不会出现)。
光纤激光打标机程序里有许多非常先进的功能,其中之一就是前面讲到过的那四种功能,分别是:反转颜色功能,以及转为灰度图功能,和转为灰度图功能,本文所要讲述的是专业功能中另外的六种功能.打标程度里的专业功能总共有十个的,这里就简单的介绍下,除前前四种外的另外六种功能.它们分别是:图像模糊功能,图像锐化功能,自动对比度调节功能,自定义滤镜功能,水平翻转/垂直翻转综合性功能,位图坡雕预处理功能(这一功能与LS3000雕刻软件类似的),网点处理功能.
更多光纤激光打标设备资讯,请关注莱塞激光
本文来源: http://www.cocolaser.com/转载请注明出处,谢谢 |
激光打标机http://www.cocolaser.com/ |
