气焊火焰温度比电弧温度低得多,因而焊件的加热和冷却比较缓慢,这对防止灰口铸件在
焊接时产生白口组织和裂纹都很有利,所以用气焊焊补的铸件质量一般都比较好。
灰口铸铁气焊工艺:
1)准备工作
(1)检查缺陷。清除焊件型砂及油污后,用肉眼或放大镜观察裂纹,若不明显,可用气焊火
焰加热至200一划℃,冷却后可显示裂纹。或用煤油擦去表面油演,并撒上滑石粉,用小锤轻
敲,就可显示裂纹的痕迹(用着色剂检查效果好)。对有密封要求的气缸等铸件,可用水压试验
检查渗漏处。
(2)查出裂纹全长后,在离裂纹两端3-5,处钻止裂孔,孔径4-6mm,
(3)用铲、磨或碳弧气刨开坡口。
(4)焊丝选用HS401铸铁气焊焊丝,气剂选用气剂201(表2-11),
(5)选择火焰能率较大的大、中号焊炬。
2)调整火焰
焊接火焰用中性焰或弱碳化焰,具体选用应根据焊补的情况,一般选用中性焰,火焰能率
宜大些,否则不易消除气孔、夹渣。
文章出自振动时效设备www.sayitech.com |
